Obróbka 1.2311
Stosowac emulsja czy powietrze
PiotrBigda
Posty w temacie: 10
Obróbka 1.2311
Post napisał: PiotrBigda » 16 cze 2020, 22:29
Stal 1.2311 obróbka trochoidalna co lepsze emulsja czy powietrze ?
Bigda
wacpan
Re: Obróbka 1.2311
Post napisał: wacpan » 16 cze 2020, 22:46
Zależne od narzędzi wg mnie. Powietrze = wyższe Vc
Ale też jestem ciekaw innych opinii
Pneumokok
Re: Obróbka 1.2311
Post napisał: Pneumokok » 16 cze 2020, 22:47
Generalnie trochoidę zawsze jadę z powietrzem, bo podczas tej strategii ostrze się nie zdąży nagrzać zanim opuści materiał więc nie trzeba go intensywnie chłodzić (powietrze też to robi tylko w dużo mniejszym stopniu). Emulsja bardzo utrudnia ewaukację wiórów (mokre i ciężkie wióry, które się do siebie kleją), które przy trochoidzie są dosyć długie, a dodatkowo jak narzędzie nie ma łamaczy na ostrzach, to już w ogóle i co chwilę je trzeba ręcznie wywalać, żeby nie podchodziły znowu pod ostrze (zwłaszcza przy kopaniu głębokich kieszeni)
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
wacpan
Re: Obróbka 1.2311
Post napisał: wacpan » 16 cze 2020, 23:03
Przy emulsji jest może i "lepsze chłodzenie" ale są większe skoki temp, przynajmniej ja to tak rozumie. chłodząc powietrzem można zastosować większe Vc ( patrz katalog )
PiotrBigda
Posty w temacie: 10
Re: Obróbka 1.2311
Post napisał: PiotrBigda » 17 cze 2020, 06:35
Też z ciekawości pytam w katalogu jest z chlodziwem ja do frezow zawsze używam emulsje chodzi o Tours i trzpieniowe do 30 HRC material Tours do 50HRC.
Teraz zaczynam obróbki trochoidalne i nie wiem czy stosowac tak samo jak przy normalnych
Ostatnio zmieniony 17 cze 2020, 06:49 przez PiotrBigda, łącznie zmieniany 1 raz.
Bigda
Butler
Re: Obróbka 1.2311
Post napisał: Butler » 17 cze 2020, 06:43
Takie dynamiczne obróbki generalnie to najlepiej bez chłodziwa, ale warto mieć dyszę na powietrze z solidnym ciągiem.
PiotrBigda
Posty w temacie: 10
Re: Obróbka 1.2311
Post napisał: PiotrBigda » 17 cze 2020, 08:29
Mam uchwyty z odprowadzeniem chłodziwa to myślę wystarczy . Spróbuję z ciekawości z powietrzem
Dodane 1 godzina 38 minuty 21 sekundy:
Jeszcze pytanie mam frezy do obróbki trochoidalnej
I w katalogu mam inne parametry jak imachining robi
Bigda
wacpan
Re: Obróbka 1.2311
Post napisał: wacpan » 17 cze 2020, 09:15
Bo imachining sobie przelicza, sam jestem na etapie badania imachiningu (konkurencyjne oprogramowanie do twojego.)
Wpisuje katalogowe, następnie przełączając na imachining program sugeruje typ lekki/agresywny
W trakcie obróbki posuw się zmienia/zwalnia w zakamarkach/przyspiesza na prostej.
chodzi o opasanie i utrzymanie max przekroju wióra wg mnie.
Wg niektórych katalogów do ae 0.2D można dać 2,5d ap freza :)
PiotrBigda
Posty w temacie: 10
Re: Obróbka 1.2311
Post napisał: PiotrBigda » 17 cze 2020, 09:43
Zaczynam D10 ap 30mm 3.50h bez wody jak zrobi to ok jak nie to nie MK 42 Z6 R4 ten sam czas i wiem na pewno że wytrzyma frezem sandvik CoroMill 419 połowa czasu krócej. Ale akurat na tym mam okazję próbować to próbuje
Bigda
Pneumokok
Re: Obróbka 1.2311
Post napisał: Pneumokok » 17 cze 2020, 15:00
Trochoida na dobrych parametrach będzie szła dłużej niż kopanie głowicą (przynajmniej u mnie zawsze tak jest, bo nie przesadzam z parametrami) ale pozwala to oszczędzić narzędzia i maszynę, bo siły skrawana są mniejsze.
Co do samych parametrów, to w katalogu perschmanna są podane orientacyjne kąty opasania narzędzia i grubość wióra podczas trochoidy w zależności od materiały obrabianego (jest też przelicznik posuwu na ząb na grubość wióra). Staram się ich nie przekraczać. Generalnie to kąt opasania daję mniejszy i nadganiam posuwem, żeby uzyskać grubość wióra.
Wróć do „Obróbka metali”
