Gumowe Harmonijki
Gumowe Harmonijki
Witam poszukuję gumowych harmonijek od długości 18cm które po ściśnięciu będą zajmować jak najmniej miejsca, będą jak najkrótsze.
Re: Gumowe Harmonijki
Pilne to nie jest czas mam.
Chodzi tylko o to by po ściśnięciu zajmowały jak najmniej miejsca.
Dodane 41 minuty 38 sekundy:
I po jakiemu się z nim dogadać?
Dał byś namiaru na tego gościa?
https://pl.aliexpress.com/store/1202171 ... 4d38jNrSJ5
Ja kupowałem tutaj. Ale praktycznie każdy producent Ci zrobi co potrzebujesz. Nawet 1 sztukę.
Piszesz do nich, mówisz czego Ci trzeba, oni wystawiają Ci ogłoszenie i kupujesz. Dogadasz się z nimi po angielsku bez problemu
https://gmoto.pl/guma_teleskopu,56691.html
Czy ta harmonijka rozciągnie się do 20cm ???
I czy dało by radę ja nałożyć na rurę 35mm czy nie bardzo?
Kup dwie. Sprawdź.
Jak nie będzie ci odpowiadać łatwiej będzie ci dopasować następną.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
