Gumowe Harmonijki
prosteiszkuteczneWynalazki
Gumowe Harmonijki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 14 cze 2020, 20:35
Witam poszukuję gumowych harmonijek od długości 18cm które po ściśnięciu będą zajmować jak najmniej miejsca, będą jak najkrótsze.
maciek95k
Re: Gumowe Harmonijki
Post napisał: maciek95k » 14 cze 2020, 20:40
Jak nie zależy Ci na czasie to piszesz do chińczyka na ali np., podajesz kształt i wymiary i za ok 2-3 tyg. Masz dokładnie taką jak chcesz.
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 14 cze 2020, 21:24
Pilne to nie jest czas mam.
Chodzi tylko o to by po ściśnięciu zajmowały jak najmniej miejsca.
Dodane 41 minuty 38 sekundy:
maciek95k pisze:
14 cze 2020, 20:40
Dał byś namiaru na tego gościa?
I po jakiemu się z nim dogadać?
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 15 cze 2020, 23:55
https://pl.aliexpress.com/store/1202171 ... 4d38jNrSJ5
Ja kupowałem tutaj. Ale praktycznie każdy producent Ci zrobi co potrzebujesz. Nawet 1 sztukę.
Piszesz do nich, mówisz czego Ci trzeba, oni wystawiają Ci ogłoszenie i kupujesz. Dogadasz się z nimi po angielsku bez problemu :)
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 16 cze 2020, 23:05
https://gmoto.pl/guma_teleskopu,56691.html
Czy ta harmonijka rozciągnie się do 20cm ???
I czy dało by radę ja nałożyć na rurę 35mm czy nie bardzo?
pitsa
Post napisał: pitsa » 16 cze 2020, 23:16
Kup dwie. Sprawdź.
Jak nie będzie ci odpowiadać łatwiej będzie ci dopasować następną.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
