schemat czujnika mierzenia długości narzędzia
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
scooterxx
Post napisał: scooterxx » 17 maja 2008, 16:25
Poszukuję pilnie schematu elektronicznego budowy czujnika do mierzenia długości narzedzia. Wiele bardziej profesjonalnych ploterów jest wyposażonych w takie czujniki więc i ja chciałbym również swój w coś takiego wyposażyć. Znalazłem ofertę gdzie mozna kupić taki czujnik lecz cena dla mnie zbyt duża bo aż 1000zł :( :( :(
Prosze o pomoc
scooterxx
skoti
Post napisał: skoti » 17 maja 2008, 19:36
Poszukaj na forum -bylo .
scooterxx
Post napisał: scooterxx » 17 cze 2008, 22:26
szukałem ale nic nie znalazłem :((
scooterxx
buczkog
Post napisał: buczkog » 21 cze 2008, 17:41
Przyłączę się kol. scooterxx. Temat poruszany był niejednokrotnie lecz nie do końca. Gdy ktoś pytał o schemat/budowę takiego czujnika to ktoś odpisał np. "mikroprzełącznik+układ wygaszania drgań styków". Ew. na pytanie o budowę takiego układu był dosłownie "olewany". Może mógłby ktoś podać/wstawić jakiś sprawdzony schemat takiego urządzenia. Wiem że nie leży to w interesie niektórych osób np. sklepu sponsora gdzie taki czujnik kosztuje te 1000zł.
pswienty
Post napisał: pswienty » 23 cze 2008, 22:44
Czy do pomiaru długości narzędzia można wykonać czujnik nacisku (TME symbol czy-cp15) czy lepiej wykorzystać warstwę dotykową z wyświetlacza dotykowego. Ten czujnik na stronie sponsora to jak on dział (na zasadzie pola magnetycznego)
olo_3
Post napisał: olo_3 » 24 cze 2008, 01:34
prosze w pdf - z sieci (1 to kolegi pit202), .sch ogranicza sie do bramki schmita, wiec nie wiedze sensu zawracana sobie nim glowy :) (zreszta jest w patencie)
pswienty pisze:Czy do pomiaru długości narzędzia można wykonać czujnik nacisku (TME symbol czy-cp15)
mysle ze nie
pswienty pisze:czy lepiej wykorzystać warstwę dotykową z wyświetlacza dotykowego
malo atrakcyjne, awaryjne, drogie, nie funkcjonalne
pswienty pisze:Ten czujnik na stronie sponsora to jak on dział (na zasadzie pola magnetycznego)
rozwarcie obwodu na pcb przez nacisk mechaniczny.
Innoations%20in%20Touch-Trigger%20Probe%20Sensor%20Technolgy2.pdf
reni
(398.86 KiB) Pobrany 2744 razy
patent.pdf
patent_usa
(787.21 KiB) Pobrany 1359 razy
SW_Digitising_Probe.pdf
ze strony macha
(1.09 MiB) Pobrany 1549 razy
miernik_wys_pieter_mily.pdf
mier_wysok + macro
(195.04 KiB) Pobrany 1743 razy
Wróć do „Schematu”
