Mała wycinarka laserowa do metalu
do 20tys?
Witam. Poszukuję na własny użytek wycinarki laserowej do metali, np. stali. Grubości 1-2mm.
Przeglądam oferty po necie i czytam wątki na tym forum ale znajduję kolosy dla których musiałbym wybudować osobny budynek i kosztują tyle co kilka mercedesów, albo wręcz przeciwnie małe chińskie urządzonka przypominające drukarkę 3D którą mógłbym co najwyżej grawerować plastik. Mi zależy na niewielkim obszarze roboczym np. 1x1m ale nawet rozmiar kartki A4 by wystarczył jeśli by wyszło taniej dzięki temu. Najważniejsza jest jedynie dokładność by móc wycinać małe elementy, np. napis CNC o wysokości 1cm jakąś wymyślną ozdobną czcionką?
Z tego co wiem to do drobnych elementów trzeba by zastosować dodatkową soczewkę by bardziej skupić laser. No ale jeśli dobrze rozumiem to to nie wystarczy bo sama mechanika musi na tyle sprawnie i dokładnie się poruszać w osiach by nie poszarpało brzegów.
Jakiej mocy powinienem szukać lasera, i na co zwrócić uwagę? Czy znajdę coś działającego w cenie 10-20tys co nie będzie się tylko nadawało do grawerowania w plastiku tylko faktycznie metal potnie bez problemu?
Ostatnio zmieniony 11 cze 2020, 17:33 przez ver, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Mała wycinarka laserowa do metalu
Nie wiem, ale wydaje mi się, że nikt czegoś takiego nie produkuje, bo budowa takiej maszyny nie ma żadnego uzasadnienia, ani technicznego, ani ekonomicznego.
Natomiast są inne tanie technologie, na przykład palenie laserem do plastiku polakierowanej blachy, a następnie jej trawienie. Ludzie tak robią płytki drukowane, są opisy w necie.
Oczywiście podałem złe liczby, chodziło o 0.1 - 0.3 cm a nie mm. Myślę jednak że 3mm to i tak na wyrost i laser który dałby radę z 2mm też starczy.tuxcnc pisze: ↑11 cze 2020, 17:23Nie wiem, ale wydaje mi się, że nikt czegoś takiego nie produkuje, bo budowa takiej maszyny nie ma żadnego uzasadnienia, ani technicznego, ani ekonomicznego.
Zrób sobie waterjeta z Karchera. Lasera w tej cenie nie kupisz.
"Let's Go Brandon"
Jeszcze dobrze by było określić gatunek tego materiału.
Ale do 20tyś (zakładam, że złotych) nie kupisz takiego lasera. Do cięcia 3mm np. stali czarnej musiałbyś mieć tak z 300-500W...
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
W takim razie o jakiej grubości (zakładając że będzie to stal czarna) mogę myśleć przy tym budżecie?
Nie rozumiesz istoty problemu.
Plastik czy drewno palą się w stosunkowo niskich temperaturach i mają niski współczynnik przenikania ciepła, niskie ciepło właściwe, więc wystarczy laser o mocy kilkudziesięciu watów.
Metale wymagają kilkakrotnie wyższej temperatury i mają wysokie współczynniki termiczne, więc potrzeba lasera o mocy liczonej w kilowatach.
Po prostu poniżej pewnej mocy nie jest ważne czy chcesz przeciąć 10 mm czy 0.1 mm, bo nie przetniesz niczego.
A za moc trzeba zapłacić i niestety cena rośnie nieliniowo.
Tak jak koledzy napisali wyżej, chyba lepiej będzie zrobić waterjeta z karchera. Nawet, jakbyś miał 20tyś, ale euro, nie pln, to byłoby taki laser ciężko kupić....
A co do mocy lasera, to 500W by wystarczyło, tutaj masz chiński przykład, gdzie chwalą się, że tnie 6mm stali czarnej
Tutaj inny przykład chińczyka:
https://hgtech-factory.en.made-in-china ... -500W.html
Gdzieś-kiedyś przeglądałem tabele technologiczne do jednego lasera CO2 i tam nawet (przy "małym konturze", a więc małej prędkości) wystarczało 300W. Oczywiście już, tak jak w powyższym przypadku, w osłonie gazów tnących (tlenu)
PS. Dlatego też m.in. pytałem o gatunek stali - nierdzewka wymagałaby już większych mocy.
Zapomniałeś napisać że te chińczyki 500 Watt to FIBERY!!!
I kosztują nie mniej niż 50 tyś USD sztuka a z zachodnim laserem to i 90 tyś.
Laser (bez maszyny) CO2 400W Synrada to 55 tyś USD w Stanach. W Europie z cłami z 60 tyś € netto.
"Let's Go Brandon"
