Piła taśmowa, jaką wybrać?
Ziemniak
Post napisał: Ziemniak » 11 cze 2020, 12:40
Poszukuje piły taśmowej do 1500zł. Może ktoś coś polecić z własnego doświadczenia. Piła do zastosowań garażowych, cięcie profili stalowych, prętów.
W internecie jest wiele rożnych pił, a nie chce trafić na jakiegoś słabego chińczyka.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
andrejch2
Re: Piła taśmowa, jaką wybrać?
Post napisał: andrejch2 » 11 cze 2020, 12:43
W tej cenie wiekszosc bd slaba. Polecilbym prome.
Ziemniak
Post napisał: Ziemniak » 11 cze 2020, 12:52
Myślałem jeszcze o: PIŁA TAŚMOWA CORMAK G5012W 230V za 1350zł, warta uwagi?
TheNewGuy
Post napisał: TheNewGuy » 11 cze 2020, 13:01
Ostatnio nabyłem Holtzmanna BS128 HDR w promocji w podobnej cenie. Jest regulacja opuszczania ramienia na siłowniku, jest obrotowe ramię a nie imadło, tnie w miarę prosto i powtarzalnie oczywiście po wstępnej regulacji. Trzyma kąty - sprawdzane. Znajomy ma w zasadzie identycznego chińczyka z Cormaka - brak różnic. Do tej pory pocięła kilkanaście metrów profili i kilka wałków kolorowych i się trzyma. Podstawa z blaszki (na kółkach) mogłaby być sztywniejsza.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 11 cze 2020, 13:08
Ziemniak pisze:W internecie jest wiele rożnych pił, a nie chce trafić na jakiegoś słabego chińczyka.
Ziemniak pisze:Myślałem jeszcze o: PIŁA TAŚMOWA CORMAK G5012W 230V za 1350zł, warta uwagi?
Przecież wszystkie te taśmówki to chińszczyzna. :D
FTW
Post napisał: FTW » 11 cze 2020, 13:13
Za 1500 masz jeden model klepany przez 10 producentów przez 20 lat :P Ale u mnie taka Dedra już chodzi 15 lat.
bear
Post napisał: bear » 11 cze 2020, 14:36
Adam Domański pisze:Przecież wszystkie te taśmówki to chińszczyzna.
Dokładnie. Wszystko jedno i to samo.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 11 cze 2020, 14:50
Panowie, przecież to jest reklama. Temat wałkowany x razy.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Ziemniak
Post napisał: Ziemniak » 11 cze 2020, 15:23
Pneumokok pisze:
11 cze 2020, 14:50
Zmartwię Cię, to nie jest reklama.
Podobnie jak z zakupem wiertarko-frezarki ZX7016 - jeden producent ma lepszy wariant niż drugi, np. koła pasowe (jeden ma plastik, drugi aluminium), dokładność wykonania stołu krzyżowego itd.
Wiem że wszystkie to chińczyki, ale jedne producent zapłaci 10$ więcej i będzie miał lepszą jakość a drugi nie.
Jestem zielony w tym temacie, dlatego pytam was, osób które posiadają piły tego tupu i mogą coś doradzić.
Dodane 4 minuty 30 sekundy:
FTW pisze:
11 cze 2020, 13:13
Masz może taką: Dedra DED 7723?
Czy w niej obraca się piła czy imadło, bo z opisu na stronach nie jest jasno powiedziane.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 11 cze 2020, 15:25
W Dedrze 7723 obraca się piła. Ogólnie jest ok ale to to samo co reszta
Wróć do „WARSZTAT”
