Piła taśmowa, jaką wybrać?
Poszukuje piły taśmowej do 1500zł. Może ktoś coś polecić z własnego doświadczenia. Piła do zastosowań garażowych, cięcie profili stalowych, prętów.
W internecie jest wiele rożnych pił, a nie chce trafić na jakiegoś słabego chińczyka.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Re: Piła taśmowa, jaką wybrać?
Ostatnio nabyłem Holtzmanna BS128 HDR w promocji w podobnej cenie. Jest regulacja opuszczania ramienia na siłowniku, jest obrotowe ramię a nie imadło, tnie w miarę prosto i powtarzalnie oczywiście po wstępnej regulacji. Trzyma kąty - sprawdzane. Znajomy ma w zasadzie identycznego chińczyka z Cormaka - brak różnic. Do tej pory pocięła kilkanaście metrów profili i kilka wałków kolorowych i się trzyma. Podstawa z blaszki (na kółkach) mogłaby być sztywniejsza.
Ziemniak pisze:W internecie jest wiele rożnych pił, a nie chce trafić na jakiegoś słabego chińczyka.
Przecież wszystkie te taśmówki to chińszczyzna.Ziemniak pisze:Myślałem jeszcze o: PIŁA TAŚMOWA CORMAK G5012W 230V za 1350zł, warta uwagi?
Zmartwię Cię, to nie jest reklama.
Podobnie jak z zakupem wiertarko-frezarki ZX7016 - jeden producent ma lepszy wariant niż drugi, np. koła pasowe (jeden ma plastik, drugi aluminium), dokładność wykonania stołu krzyżowego itd.
Wiem że wszystkie to chińczyki, ale jedne producent zapłaci 10$ więcej i będzie miał lepszą jakość a drugi nie.
Jestem zielony w tym temacie, dlatego pytam was, osób które posiadają piły tego tupu i mogą coś doradzić.
Dodane 4 minuty 30 sekundy:
Masz może taką: Dedra DED 7723?
Czy w niej obraca się piła czy imadło, bo z opisu na stronach nie jest jasno powiedziane.
