Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
adam Fx
Posty w temacie: 163
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1211
Post napisał: adam Fx » 07 cze 2020, 16:58
tristar0 pisze:Dla tego są dużo droższe
;) dlatego też testowałem co da się uciągnąć z opcji tańszych bo na serwa nie każdy sobie może i musi pozwolić ... widziałeś moje maszyny wszystko na krokowych i chodzi jak trzeba więc nie ma sensu dawać tam serw.
tristar0
Posty w temacie: 60
#1212
Post napisał: tristar0 » 07 cze 2020, 19:54
sam też stosuje silniki krokowe tyle że 28-30 Nm w maszynach przemysłowych ale nie wpadłem żeby go kręcić na wysokich obrotach bo momentutu brak .a poza tym patrz na to można go rozkęcić więcej magiczne słowo RAMPA
tyle że na mach i pc to tego nie osiągniesz tylko np. taki sterownik lub PLC .
Dodane 19 minuty 33 sekundy:
W przypadku gdy w domu czy garażu robisz sobie jakiś detal to nie ma sensu stosowania serwo krokowych lub serv Ac bo jak maszyna zgubi kroki na silniku to złamiesz frez lub zrobisz nowy detal ,niestety robiąc to już zawodowo i więcej niż kilka detali takich samych sens już jest.
tristar0
Posty w temacie: 60
#1213
Post napisał: tristar0 » 08 cze 2020, 07:41
Zajmuje się budową i naprawą maszyn od przynajmniej 30 lat wiec frezowanie toczenie czy układy sterowania nie są mi obce więc te filmiki które prezentujesz poniekąd mają jakiś sens , trochę mnie rozbawiłeś tym
a właściwie tym uchwytem (przeróbką uchwytu kulistego do siłownika fi 32 x600 no niestety siłowniki ISO mają gwint ze skokiem 1,25 i jest to standart , co do przeciwwagi spróbuj to zrobić prościej na kole zębatym umiejscowionym na ramie i łańcuchu z jednej strony przykręconym do osi Z a z drugiej powieś obciążnik który równoważy ciężar całej osi Z z silnikiem. Na pewno nie podpowiadam ci żeby coś krytykować ( że ci się chłopie chce tak wymyślać wymyślone dawno temu rozwiązania na nowo ).
Dodane 5 minuty 9 sekundy:
elektro nik
Posty w temacie: 12
#1214
Post napisał: elektro nik » 09 cze 2020, 21:53
adam Fx pisze: ↑
22 maja 2020, 15:10
Jako że każda z Zosiek inna i inne rozwiązania techniczne posiada w zależności od nalepki to postanowiłem zrobić jeszcze jeden film tym razem o szaro białej od MTP - to odcinek pilotażowy
https://youtu.be/hsjxAzZXCXk
Maszynę mogę trochę pomęczyć będzie rozbieranko więc i okazja do pytań i testów na Wasze życzenie.
Ps zakładać osobny temat by wszystko było w jednym czy kontynuować tu?
Witam i podziękowania za film.
Podczas oglądania tego filmu dosyć przeraził mnie sposób wykończenia otworu żarówki. Wygląda to jak jakieś wykruszenie materiału po uderzeniu młotkiem ??. Czy jest to jakiś cienkowarstwowy rozlew odlewu który da się pilniczkiem podszlifować ?
Przy okazji:
W temacie jest poruszona kwestia usztywnienia kolumny "zosi"
Można też spróbować włożyć jedną rurę w drugą z niewielkim luzem (ok. 2-3mm) zależnym od lejności masy epoksydowej. Może też sprawdził by się walec od siłownika jeśli znalazł by się o takiej średnicy (fi 70mm).
tristar0
Posty w temacie: 60
#1215
Post napisał: tristar0 » 09 cze 2020, 22:12
Przedstawiona "zoska " no cóż moja na ten otwór do żarówki wykończony ale flaszką temu kto ją wymieni , po 1 godzinie żarówka się skończyła od drgań maszyny no i wymiana ale ledowa działa chyba tylko z braku spirali wolframowej . Wracając do tematu kupując taką wiertarkę ze stołem krzyżowym można trafić na lepszy albo gorszy egzemplarz
i nie jest to uzależnione od ceny przypuszczam że robią to w kilku fabrykach i w różnej cenie a u nas cena jest taka sama . Ogólnie wrażenia po rozpakowaniu ok , przy wierceniu jak na zwykłej wiertarce tak sobie bo ślizgają się paski i nijak tego cholerstwa dobrze naciągnąć a frezowanie no cóż jeśli ktoś nazywa frezowaniem 0,4 - 0,5 mm to frezuje ale ani powierzchnia ani parametry szału nie robią .Sumując nie warta zakupu jako frezarka jako wiertarka za droga .
elektro nik
Posty w temacie: 12
#1216
Post napisał: elektro nik » 10 cze 2020, 07:29
tristar0 pisze: ↑
09 cze 2020, 22:12
U nas w sklepach jest właśnie spory rozrzut cenowy od 1,899zł do 2,500zł i jest to dosyć problematyczne gdyż mimo zdecydowania się już na zakup tej wiertarko-frezarki to człowiek zastanawia się teraz czym różnią się poszczególne egzemplarze w różnych sklepach z takimi różnicami cenowymi. Nie dołożę przecież kilku stów do modelu który ma wbudowaną żarówkę której zresztą i tak bym nie chciał.
Przeglądałem zdjęcia modelu z sklepu "mtp" i zaczęło mnie zastanawiać z czego wykonane są w nim koła pasowe, czy jest to malowana stal, malowane aluminium czy czarny plastik ??
Po ich zdjęciach można wyciągnąć wniosek w najgorszym wariancie czyli może jest to plastik skoro cenę mają jedną z niższych (ok. 2000zł) Na filmie "adama fx" widać że jednak może to być aluminium.
Zdarzyło się komukolwiek trafić model "zosi" z plastikowymi kołami pasowymi ?
tristar0
Posty w temacie: 60
#1217
Post napisał: tristar0 » 10 cze 2020, 07:56
Obecnie są tam koła z alu często malowane tyle że po zakupie najlepszym rozwiązaniem jest je zdjąć i na tokarce poprawić rowki trapezowe bo słabo się pokrywają z profilem pasków poza tym pasowania łożysk też są słabe i często pierścień segara zabezpiecza całość przed rozpadnięciem się (takie luzy ) , Oglądanie zdjęć raczej nie pokaże problemów tkwiących w danym modelu a sprzedawcy w większości prowadzą sprzedaż wysyłkową i nie można zobaczyć sprzętu w sklepie.Te maszynki powinny nazywać się kup i popraw w niej co się da a czego się nie da pokochaj albo znienawidź.
Dodane 12 minuty 48 sekundy:
Ale największą bolączką nie są luzy które w taki czy inny sposób można zmniejszyć ale brak sztywności jest wiele przykładów jak to korpus podstawy jest usztywniany ( zalewanie różnego typami żywic ,płytami stalowymi ) czy wymiana rury (kolumny ) na rurę grubościenną czy pręty tłoczyskowe .Ale czy w tym wszystkim chodzi o to żeby kupić i to przerabiać ,nawet jako hobbystycznie stosując są duże niedogodności a im dłużej jesteś posiadaczem tym dochodzisz do wniosku że wyrzuciłeś pieniądze . Zamiast poświęcać czas i pieniądze na modyfikację lepiej od razu dołożyć tysiaka u kupić małą frazarkę narzędziową używaną będzie o niebo lepsza niż nowa "zośka "
upanie
Posty w temacie: 30
#1218
Post napisał: upanie » 10 cze 2020, 10:02
Ja nie wiem gdzie taki bazarek jest, że za trzy i pół klocka można kupić frezarkę narzędziową w dobrym stanie.
Poza tym ciężko tak frezarkę wstawić na stół.
Wiercenie też przyjemne nie będzie.
czilałt...
tristar0
Posty w temacie: 60
#1219
Post napisał: tristar0 » 10 cze 2020, 12:49
Może ci jeszcze podać link to strony i przywieść a w google to kolega umie się poruszać ?
Dodane 3 minuty 55 sekundy:
Np taka Obrazek
piromarek
Posty w temacie: 11
#1220
Post napisał: piromarek » 10 cze 2020, 13:04
Nie przesadzaj.
Nikt Ci nie każe nikomu nic przywozić.
Swojej też nie musisz nikomu oddawać.
Też jestem ciekaw.
Na olx'ie mamy szukać ? Widziałeś co tam i za ile jest ?
Co mam wpisać w google :
Tania , fajna , działająca frezarka narzędziowa ?
Tego jest pierdylion na całym świecie. Nie koniecznie się nadaje do przywiezienia do Polski. Z różnych powodów. Głównie ze względu za koszty lub wątpliwą jakość.
Nie chcesz to nie mów, ale od tumanów nam nie wymyślaj,
jeśli taką tajemnicą jest podzielić się z ludźmi z forum skąd można dobry i tani sprzęt pozyskiwać.
Wróć do „WARSZTAT”
