próbuje uruchomić na maszynie Avia FNE40NC programowanie w gkodach. Napotkałem dwa problemy:
1.program z rozszerzeniem .I napisany w gkod wrzucam na maszynę (w taki sam sposób jak program z rozszerzeniem .H) program kopiuje się bez żadnych problemów ale na liście programów jest niewidoczny. Dlaczego??
2.po wciśnięciu przycisku MOD przenosi mnie do okna z załącznika. Kiedy próbuje zmienić wartość "Wprowadz. programu" z "HEIDENHAIN" na "coś innego" przy użyciu przycisku "ENT" wyskakuje komunikat "Wprowadzono bledna wartosc". Kiedy próbuje zmienić "wskaz. pozycji" albo "zmiana mm/cale" taka metoda się sprawdza. Czy jest możliwe że maszyna nie posiada opcji programowania w gkodach??
Niestety instrukcja obsługi nie jest w stanie mi pomóc.
włączenie gkodu
Re: włączenie gkodu
w managierze programów w trybie programowania musisz przełączyć wyświetlanie na pliki .I lub wszystkie
po kolei:
program wprowadzanie i edycja->pgm mgt->typ wybierz-> .i lub wszystkie.
Tylko jeśli wybierzesz wszystkie, to będziesz musiał za każdym razem przy tworzeniu nowego dodawać rozszerzenie.
po kolei:
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Re: włączenie gkodu
nie mogę znaleźć tej opcji
co robię nie tak??
https://drive.google.com/file/d/1E6oDck ... sp=sharing
Re: włączenie gkodu
To nie jest ani 530, ani 620, tylko coś starszego, prawdopodobnie serii 300, wspomniane powyżej czynności raczej się nie sprawdzą. Najlepiej wejdź na stronę HH i ściągnij sobie stamtąd instrukcje dla konkretnego sterowania. Jeśli łyka pliki z rozszerzeniem I, to już połowa sukcesu, a o ile pamietam (pracowałem na takim czymś może z miesiąc, lat temu z dziesięć) to wszelkie ustawienia odbywają się przez MOD i parametry użytkownika... jednakże w wersji z którą miałem do czynienia, to bez instrukcji ani rusz - parametry miały tam tylko swój numer, bez żadnego opisu, żeby wiedzieć co zmienić, trzeba było posiłkować się podręcznikiem.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
