Ploter laserowy CO2 sygnał na tubę
Cześć,
Posiadam nowy ploter laserowy, chińskiego producenta, sterowany prostym układem z pomarańczowym kluczem USB.
Maszyna działała bez zarzutu od samego początku przez ostatnie miesiące. Problem pojawił się ostatnio, pierwszego dnia po podłączeniu jej do innego komputera ploter pracował prawidłowo, a następnego dnia sygnał sterujący tubą, przestał ją uaktywniać do cięcia i grawerowania. Zmiana komputera na jeszcze inny, zostawia ten sam problem.
Wszystkie elementy mechaniczne i elektroniczne zostały sprawdzone, pomiary połączeń i elementów elektronicznych nie wykazują zmian, przerw, czy uszkodzeń.
Tuba uruchamia się z poziomu TESTU na zasilaczu i pali poprawnie, elektronika działa prawidłowo, program uruchamia maszynę, tylko nie reaguję tuba z poziomu programu i przycisku TEST na panelu maszyny.
Ploter pracuję na oprogramowaniu LaserDRW i CorelDraw z nakładką CorelLaser, wszystkie ustawienia programu się zgadzają.
Czy mieliście podobny problem, jak można go rozwiązać?
Re: Ploter laserowy CO2 sygnał na tubę
Spindroliła się płyta główna sterująca maszyną.
Ale dla bezpieczeństwa zacznij od świeżej instalacji systemu i sterownika. Bez wszystkich programów. Czysty system + sterownik i wtedy sprawdź.
Czasem jakiś program potrafi naśmiecić w Windowsie. To nie Mac że wszystko działa ze wszystkim.
"Let's Go Brandon"
Sprawdź przewód od sterownika do zasilacza. Najlepiej na wejściu do zasilacza sprawdź czy dochodzi napięcie w momencie wypalania lub testu z panela. Powinno być chyba 5v
bratanek65
Płyta główna działa, wygnały wychodzą prawidłowo, maszyna wykonuję program, nie startuję tylko tuba. Do zasilacza trafia sygnał ze sterownika. Dioda na panelu też pokazuję pracę tuby.
Daniu
Up.
Daniu
Up.
To jeśli sygnał dochodzi do zasilacza, a laser nie działa, a działa po wciśnięciu przycisku test na nim to wina zasilacza, wejście sygnały uwalone. W poprzednim poście z rozpędu napisałem 5v, ale napięcie powinno się zmieniać proporcjonalnie do ustawionej mocy...
Daniu
Sygnał z przycisku test trafia do zasilacza, mimo to zasilacz nie uruchamia tuby. Test na zasilaczu uruchamia ją prawidłowo i tuba działa. W ciągu 24 h nic się nie zmieniło, tylko został podpięty inny komputer do testu. Dlaczego wejścia miałby być przez to "uwalone"? W zasilaczu wszystkie obwody i elementy są w dobrej kondycji.
Może samo wejście działa, bo piszesz, ze dioda reaguje, ale dalej nic się nie dzieje. Może jakiś zimny lut i raz działa raz nie, w każdym razie masz winnego. Zmiana komputera nic tu nie da...
Tylko uważaj bo tam jest wysokie napięcie. Poczekaj z otwieraniem po odłączeniu zasilania... i dokładnie oglądnij ścieżki i miejsca lutowania...
