Anty okazje ...
- Posty w temacie: 13
Re: Anty okazje ...
No niestety cwaniactwo w cebulacko-buraczanym stylu to jest cecha powszechna w Polsce.
/oferta/pompa-prozniowa-51l-min-1-stopniowa-wysoka-jakosc-7701328237
Co ma żywotność pompy do metalu w uzwojeniach silnika? Ogólnie handlowcy w Polsce to często maja takie pojęcie o sprzedawanym towarze, co o chińskich znakach na kontenerach którymi przypłynął
- Posty w temacie: 10
Re: Anty okazje ...
Szukasz dziury w całym, co w tym złego że sprzedawca chwali się miedzianym uzwojeniem w silniku? ja wolę mieć uzwojenie z miedzi niż z aluminium i taka informacja jest przydatna.
Re: Anty okazje ...
Ponieważ sugeruje że z tego powodu to urządzenie jest bardziej żywotne. A to jest bzdura wyssana z palca. W dodatku dokładnie odwrotna do rzeczywistości.
W takich urządzeniach stosuje się silniki asynchroniczne. Które praktycznie się nie zużywają (z wyjątkiem łożysk i jakości wykonania). Ale miedź jest dużo droższa. Więc żeby produkt był konkurencyjny cenowo, to musieli przyoszczędzić na mechanice samej pompy. A więc jest to prawdopodobnie lipny produkt o krótkiej żywotności.
- Posty w temacie: 16
Re: Anty okazje ...
To idź do jakiegokolwiek zakładu zajmującego się przezwajaniem silników i powiedz, że chcesz przewinąć chiński produkt.
Bez znaczenia silnik pompy czy agregat prądotwórczy pierwsze pytanie będzie z czego uzwojenia jak z alu to większość cię pogoni albo da cenę zaporową często nie chcą rozmawiać jak tylko usłyszą chiński
Ponadto przy silniku wraz ze wzrostem obciążenia będzie wzrastać jego temperatura co się stanie dalej to sobie poszukaj.
Re: Anty okazje ...
I mają rację bo co chińskie to w 80-90% szmelc. Przewiną, za miesiąc się zepsuje i z mordą klient wróci. Każdy normalny producent robi uzwojenia miedziane. Tylko takie produkty kosztują konkretnie.
Inna sprawa że nie mają pewnie drutu aluminiowego na stanie. Więc cena zaporowa bo to będzie zalegało na magazynie. Wiesz, elektronicy też nie naprawiają chińskiej elektroniki. Bo raz że nie ma elementów, a dwa że to szajs i nie warto.
Co ma temperatura silnika do tego czy jest miedziany czy aluminiowy? Generalnie silniki aluminiowe są większe więc i większa jest powierzchnia chłodzenia. Chyba nie przemyślałeś tego co napisałeś.
Re: Anty okazje ...
Aluminiowy drut ma te 60% większą oporność, dla tego samego obciążenia musi być grubszy. Dodatkowo aluminium gorzej przewodzi ciepło. Masz zatem masywniejszy nawój, który tak samo się grzeje, ale gorzej stygnie. Ze wzrostem bryły pogarsza się współczynnik powierzchnia/objętość czyli większy silnik z aluminiowym nawojem i tak wolniej stygnie.
Re: Anty okazje ...
Koledzy, dajcie już spokój ... strikexp jest zafiksowany na punkcie asynchronu w silnikach, wszędzie o tym pisze bez ładu i składu.
To są "anty okazje" a nie "silnikowe laboratorium strike'a"
Re: Anty okazje ...
Fabrycznie nowa, nigdy nie pracowała na maszynie.
A tym młotkiem to ktoś dla poprawienia odbioru tak ponapier...lał
https://www.olx.pl/oferta/glowica-wysok ... 3b690253ac
