Anty okazje ...
strikexp
Posty w temacie: 13
Re: Anty okazje ...
#551
Post napisał: strikexp » 04 cze 2020, 14:22
No niestety cwaniactwo w cebulacko-buraczanym stylu to jest cecha powszechna w Polsce.
/oferta/pompa-prozniowa-51l-min-1-stopniowa-wysoka-jakosc-7701328237
Co ma żywotność pompy do metalu w uzwojeniach silnika? Ogólnie handlowcy w Polsce to często maja takie pojęcie o sprzedawanym towarze, co o chińskich znakach na kontenerach którymi przypłynął :D
Pirat
Posty w temacie: 10
Re: Anty okazje ...
#552
Post napisał: Pirat » 04 cze 2020, 19:17
Szukasz dziury w całym, co w tym złego że sprzedawca chwali się miedzianym uzwojeniem w silniku? ja wolę mieć uzwojenie z miedzi niż z aluminium i taka informacja jest przydatna.
strikexp
Posty w temacie: 13
Re: Anty okazje ...
#553
Post napisał: strikexp » 04 cze 2020, 19:24
Ponieważ sugeruje że z tego powodu to urządzenie jest bardziej żywotne. A to jest bzdura wyssana z palca. W dodatku dokładnie odwrotna do rzeczywistości.
W takich urządzeniach stosuje się silniki asynchroniczne. Które praktycznie się nie zużywają (z wyjątkiem łożysk i jakości wykonania). Ale miedź jest dużo droższa. Więc żeby produkt był konkurencyjny cenowo, to musieli przyoszczędzić na mechanice samej pompy. A więc jest to prawdopodobnie lipny produkt o krótkiej żywotności.
Pirat
Posty w temacie: 10
Re: Anty okazje ...
#554
Post napisał: Pirat » 04 cze 2020, 19:28
strikexp pisze: A więc jest to prawdopodobnie lipny produkt o krótkiej żywotności
Sam jesteś lipny produkt.
rdarek
Posty w temacie: 16
Re: Anty okazje ...
#555
Post napisał: rdarek » 04 cze 2020, 19:53
strikexp pisze: ↑
04 cze 2020, 19:24
To idź do jakiegokolwiek zakładu zajmującego się przezwajaniem silników i powiedz, że chcesz przewinąć chiński produkt.
Bez znaczenia silnik pompy czy agregat prądotwórczy pierwsze pytanie będzie z czego uzwojenia jak z alu to większość cię pogoni albo da cenę zaporową :mrgreen: często nie chcą rozmawiać jak tylko usłyszą chiński :mrgreen:
Ponadto przy silniku wraz ze wzrostem obciążenia będzie wzrastać jego temperatura co się stanie dalej to sobie poszukaj.
strikexp
Posty w temacie: 13
Re: Anty okazje ...
#556
Post napisał: strikexp » 04 cze 2020, 20:05
I mają rację bo co chińskie to w 80-90% szmelc. Przewiną, za miesiąc się zepsuje i z mordą klient wróci. Każdy normalny producent robi uzwojenia miedziane. Tylko takie produkty kosztują konkretnie.
Inna sprawa że nie mają pewnie drutu aluminiowego na stanie. Więc cena zaporowa bo to będzie zalegało na magazynie. Wiesz, elektronicy też nie naprawiają chińskiej elektroniki. Bo raz że nie ma elementów, a dwa że to szajs i nie warto.
Co ma temperatura silnika do tego czy jest miedziany czy aluminiowy? Generalnie silniki aluminiowe są większe więc i większa jest powierzchnia chłodzenia. Chyba nie przemyślałeś tego co napisałeś.
pepepe1
Re: Anty okazje ...
#557
Post napisał: pepepe1 » 04 cze 2020, 20:25
Aluminiowy drut ma te 60% większą oporność, dla tego samego obciążenia musi być grubszy. Dodatkowo aluminium gorzej przewodzi ciepło. Masz zatem masywniejszy nawój, który tak samo się grzeje, ale gorzej stygnie. Ze wzrostem bryły pogarsza się współczynnik powierzchnia/objętość czyli większy silnik z aluminiowym nawojem i tak wolniej stygnie.
logopeda
Re: Anty okazje ...
#558
Post napisał: logopeda » 04 cze 2020, 20:41
Koledzy, dajcie już spokój ... strikexp jest zafiksowany na punkcie asynchronu w silnikach, wszędzie o tym pisze bez ładu i składu.
To są "anty okazje" a nie "silnikowe laboratorium strike'a" :)
piromarek
Posty w temacie: 10
Re: Anty okazje ...
#559
Post napisał: piromarek » 13 cze 2020, 06:26
Fabrycznie nowa, nigdy nie pracowała na maszynie.
A tym młotkiem to ktoś dla poprawienia odbioru tak ponapier...lał
https://www.olx.pl/oferta/glowica-wysok ... 3b690253ac
rc36
Posty w temacie: 56
Re: Anty okazje ...
#560
Post napisał: rc36 » 14 lip 2020, 12:41
Wróć do „Na luzie”
