korekcja
Dyskusje na temat maszyn HAAS
random
korekcja
Post napisał: random » 02 cze 2020, 20:37
W myśl artykułu na https://www.nxcad.pl/nx-cam/dwa-sposoby ... e-w-nx-cam
sa dwa sposoby korekcji, ja stosuje ten pierwszy gdzie nx wypluwa mi ścieżkę stycznie (bo faktycznie ten sposób jest bardziej kłopotliwy często maszyna nie przyjmuje kodu), a chciałbym
drugim sposobem, gdzie ścieżka freza jest standardowo osiowo. I tu pytanie czy na Haasie się da ?
czy musi być zmieniona opcja "Setting 40" na radius i wypełnione opcje "geometry" czy "Wear"
dla danego frezu np Fi_10 który ma fizycznie 9.5 fi, przy pierwszej opcji nic nie wypełniam w "offsetach" maszyna poprawnie koryguje, a jak przy drugim sposobie jest ? klepe 0.5 do kolumny "geometry" czy też nic nie
wypełniam ?
Steryd
Re: korekcja
Post napisał: Steryd » 02 cze 2020, 21:53
Tak jak napisali w artykule, w geometry musisz wpisać 0, a niedokładnośćw wear, albo całość w geometry. Inaczej nie będzie miejsca na włączenie korekcji.
Można?
Morzna!!!
random
Re: korekcja
Post napisał: random » 02 cze 2020, 22:32
zrobiłem test i odsuwa mi frez o średnice czyli opcja "Setting 40" do przestawienia ? a zużycie wpisujemy na plus czy minus
i czy można stosować oba typy korekcji bez zmiany ustawnienia ?
Wróć do „HAAS”
