Zwarta frezarka do aluminium z aluminium
- Posty w temacie: 17
Re: Zwarta frezarka do aluminium z aluminium
Stwierdziłem, że nie ma to jak nauka przez doświadczenie, dlatego zbuduję najpierw mniejszą frezarkę ze stałą bramą. Mam splanowany kawałek aluminium 360x260x22, który posłuży mi jako podstawa. Jeśli prowadnice przymocuję do stolika, a wózki do podstawy, to oś wrzeciona będzie zawsze pomiędzy wózkami.
Aby w osi Y uzyskać 200 mm, potrzebuję szynę większą o długość wózka. W najbardziej skrajnej pozycji będzie zwisać z jednej strony 200 mm. Stosując po jednym dłuższym wózku EGW15CC, które mają w tej osi 100 Nm, wartości się sumują. 200 Nm, przy ramieniu 230 mm (liczę od środka wózka) daje 870 N. Czyli ponad 80 kG. Nie zamierzam tam kłaść więcej niż 5 kG i to na środku. A przecież jest to moment dynamiczny, statyczny jest jeszcze większy.
Ktoś mnie poprawi?
Maszyna ma być do aluminium, frezy do 8 mm.
Oczywiście nie mam pojęcia, co w praktyce oznacza te 100 Nm. Czy po przyłożeniu większego momentu, wózek się rozpadnie? Czy tylko odchyli ponad normę? I ile ta norma wynosi.
Dlatego najpierw zamówię wózek i zrobię próby. Wysunę szynę na 200 mm, położę na końcu obciążenie i zmierzę ugięcie.
Ktoś mnie poprawi?
Kolego TOP67, bardzo proszę o systematyczną sprawozdawczość
. Temat bardzo interesujący. Twojej wpisy na temat modyfikacji MF70 przeczytałem dokładnie i tutaj liczę na pełne opisy.
Dziekuję.
Janusz
Dziekuję.
Janusz
Właśnie kupuję oryginalne wózki EGW15CC. Zamówiłem też jeden chiński miniaturowy, przedłużany MGN15H do testów.
Ja jestem na etapie budowy frezareczki też t takim układzie jak chodzi o oś Y. Też daję wózki na podstawę a szyny do stolika. Wpadło mi do głowy, że z czasem mogę potrzebować dużo większego zakresu na Y i wtedy nie będę musiał przebudowywać głównej konstrukcji, tylko wymienię stolik z prowadnicami i śrubą. Ja akurat robię na chińskich odpowiednikach HGH20 po jakieś 50zł/szt. Akurat przewidziałem po 2 wózki na stronę. Jak dobrze pójdzie to za miesiąc będą pierwsze testy.
Przyszły wózki i szyny HIWIN EGW15CC. Na pewno użyję ich do osi Y. Tak jak pisałem, pierwszą frezarkę chcę zrobić minimalnym kosztem, jako test, na podstawie płyty 360x237x22, którą mam. Przy jednym wózku, uzyskam zakres 180 mm.
Wstępny szkic osi Y jest tutaj https://a360.co/3gJ3svG
Ponieważ zależy mi na zwartości, chcę schować silnik pod stolikiem. Ale przy tych wózkach odstęp od podstawy wynosi 24 mm. Zastanawiam się czy lepiej podfrezować stolik, czy go podnieść w całości, dokładając na wózki płyty precyzyjne 10 mm.
Sprawdź, czy przy obecnym układzie zmieści się śruba napędowa z nakrętką i łożyskami, bo prawdopodobnie już to wymusi podniesienie całości.
Śruba z nakrętką się zmieści. Łożyska w tej wersji chcę dać poza obrysem podstawy.
Ale rozważam podniesienie stolika z innego powodu. Podfrezowanie muszę zlecić. A zamówienie dodatkowych kawałków płyty precyzyjnej to grosze. W sumie nawet wyjdzie taniej, bo będę mógł odchudzić cały stolik o 5 mm.
Zastanawiam się zresztą nad jego wykonaniem. Jest kilka wariantów.
Zlecenie wyfrezowania całego stolika (z płyty precyzyjnej lub planowanej)
Stolik z płyty precyzyjnej 20 mm + podkładki 10 mm. A zamiast rowków gwintowane otwory, które frezarka może sama zrobić
Stolik z płyty precyzyjnej 10 mm + podkładki. A na to nakręcone profile V-slot. W każdej chwili można je zmienić na coś innego.
Też mam zagwozdkę ze stolikiem. Zaczyna mi się rodzić koncepcja trochę rozbudowanej konstrukcji, do której będzie mocowany dopiero stolik i będzie go można łatwo wymienić. Można by dobierać stolik w zależności od wymaganej precyzji i wielkości detalu. Mógłbym np. Założyć grubą sklejkę do prac typowych dla plotera (np wycinanie elementów do modeli). Do grubszych prac na początek płyta wiercona i gwintowana a z czasem jak odłożę trochę gotówki mógłbym łatwo założyć stolik teowy. Montaż stolika byłby na kilka śrub plus jakieś kołki ustalające. Pewnie przekombinowane ale mam niezłą zabawę z tym aby zrobić coś inaczej niż inni. Z tego też powodu do pierwotnego zarysu samej frezarki doszło jeszcze wrzeciono, żeby na jednej maszynie również toczyć. Nie mam miejsca na 2 zabawki to postanowiłem je zmiksować
Pierwsza koncepcja całości w wersji ekonomicznej
Jak ktoś chce poobracać, to można tutaj https://a360.co/2U8Qm15
Założenia:
Podstawa 360x237x22 - bo taką mam. Wychodzi ma zakres ruchu 260x180 mm (300x180, jeśli odkręcę górne profile).
Oś Y na wózkach EGW15CC.
Oś X na wózkach EGH15CA
Oś Z na wózkach MGN15H
Śruby trapezowe 8x2
Silniki Nema 17HS34401
Założenia:
Śruby trapezowe 8x2
Nie ubliżając, to trochę kaleczenie rzemiosła.
Są dostępne modele elementów więc czemu nie korzystać ?
np. https://a360.co/3cvDPuN
