spaceX lądowanie
widział ktoś samo lądowanie ?
strikexp
Posty w temacie: 14
Re: spaceX lądowanie
#21
Post napisał: strikexp » 01 cze 2020, 14:13
Kradzież siarki z torów brzmi najciekawiej :D
Paliwo karmelowe to jest technologia prymitywna. Teraz wariaty robią paliwa oparte jeśli dobrze pamiętam o agresywne mieszanki stabilizowane żywicą epoksydową. No i na tym to faktycznie jest moc....
nanab
#22
Post napisał: nanab » 01 cze 2020, 17:11
strikexp pisze:1. W automatyce(dziale wiedzy a nie przemysłu) jest coś takiego jak PID, miłego czytania. A jak matematyka za trudna to wyjaśnię że chodzi o proporcjonalnie większą reakcję do odchyłki parametru.
Tak działa regulator P a nie PID, a przy odwróconym wahadle raczej stosuje się sterowanie oparte o filtr Kalmana, a nie żadne pidy.
strikexp
Posty w temacie: 14
#23
Post napisał: strikexp » 01 cze 2020, 17:16
Umiesz czytać ze zrozumieniem? To przeczytaj bez napinania.
A w takich rakietach to ani P ani PID ani filtry kalmana. Jakby to było takie proste, to myśliwce lądowałyby pionowo na kutrach rybackich a nie lotniskowcach.
logopeda
#24
Post napisał: logopeda » 01 cze 2020, 17:33
"Jakby to było takie proste, to myśliwce lądowałyby pionowo na kutrach rybackich a nie lotniskowcach"
strikexp... Ty jesteś lepszy od Holeckiej :)
strikexp
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: strikexp » 01 cze 2020, 18:05
Bo taka prawda, de facto część już tak ląduje, tyle że na lotniskowcach. Pewnie dlatego że przy gorszej pogodzie jest to niewykonalne.
IMPULS3
#26
Post napisał: IMPULS3 » 01 cze 2020, 19:45
strikexp pisze:Bo taka prawda,
W Twoim wydaniu owa prawda nabiera zupełnie innego znaczenia niż jest to oficjalnie przyjęte. :) Za mały jestem aby taką prawdę i wiedzę przyswoić. :) Ale jedno muszę Ci przyznać, jak piszesz te swoje wynaturzenia w dziale na luzie albo w śmietniku to poprawę mojego nastroju mam gwarantowaną. :) To lepsze niż kabaret. :)
piromarek
#27
Post napisał: piromarek » 01 cze 2020, 19:54
Strajk, ale po jakiego ty to tłumaczysz i komu ? ( no zacytowałeś mnie )
Jakoś w mojej wypowiedzi to wyczytałeś, że pytałem o to ? Czy jak ?
Wszystkie słowa miały w tym zdaniu znaczenie, jakby co. :-)
Jakaś posucha posłuchu zapanowała chyba :-)
Temat popłyyynąłłł...
Tłumaczę:
Po prostu,
lekko ironicznie zapytałem,
udając z przymrużeniem oka, że nie bardzo wiem o co chodzi , ale przed żoną zagrałem wszystkowiedzącego specjalistę od napędów rakietowych.
Jednak się nie udało, bo wszystkiego nie zobaczyliśmy,
z uwagi na zerwanie transmisji video do mediów ,
a być może i ze wszystkich jednak kamer nawet do serwerów MUSKA.
Choć wątpię.
No i nie ja jedyny przecież taki spostrzegawczy , bo przez chwilę huczało, że człon startowy się rozbił i specjalnie nie pokazali samego przyziemienia.
No ludzie, myślałem że może z innych ujęć, potem gdzieś puścili w sieci właśnie dzisiejsze przyziemienie, jak moduł siada na platformie.
Tylko się Strajk nie czepiaj, że to było na morzu to nie było przyziemienie tylko wodowanie :P
strikexp
Posty w temacie: 14
#28
Post napisał: strikexp » 01 cze 2020, 20:00
Z tego co kiedyś czytałem to przy wchodzeniu w atmosferę zawsze zrywa połączenie. Chodzi prawdopodobnie o to że od tarcia dokoła kapsuły powstaje plazma. A przez plazmę to za bardzo fale elektromagnetyczne nie przechodzą. Tu był start, ale prędkość też niemała.
JacekBelof
#29
Post napisał: JacekBelof » 01 cze 2020, 20:20
strikexp pisze: ↑
01 cze 2020, 20:00
I tak i nie. Kapsuły, które powracają z przestrzeni kosmicznej, czy kiedyś wahadłowce -jsk najbardziej. Booster nie, celowo stosuje się reentry burn, żeby ograniczyć prędkość lotu w atmosferze,, jest on co prawda w dalszym ciągu naddźwiękowy, ale z dała od bariery cieplnej (na jej pograniczu latał SR-71), co dopiero mówić o prędkościach przy których powstaje plazma. Inną sprawą jest, że booster nigdy nie osiąga podobnych prędkości, nawet przy wznoszeniu, raptem 3 do 4 Mah, głównym jego zadaniem jest wynieść ładunek wraz z drugim stopniem poza atmosferę, właściwą prędkość, w okolicach 27 000 km/h nadaje dopiero drugi stopień... tek, jest on sporo mniejszy, wręcz niepozorny, ale w próżni nie ma oporu aerodynamicznego.
Co do zrywania transmisji wideo to już pisałem wcześniej - to stosunkowo szerokopasmowa transmisja i wrażliwa na zakłócenia, centrum kontroli opiera się natomiast na telemetrii, która jest nadawana na wąskich kanałach i jest, w przeciwieństwie do wizji, kilkukrotnie dublowania. Na zanik sygnału mają wpływ warunki atmosferyczne, przypuszczam, że w grę wchodzi tu tarcie o chmury, gromadzenie ładunku i wyładowania elektrostatyczne.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
strikexp
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: strikexp » 01 cze 2020, 20:28
Plazma to zjonizowany gaz więc temperatura nie musi być duża. Widać ją w ognisku ;) No i ciekawostka, po wybuchu bomby atomowej pozostaje tzw burza jonowa która uniemożliwia komunikację radiową. Więc to chyba nie tylko od temperatury zależne.
Akurat te kapsuły co schodzą z orbity to od samego Hermaszewskiego wiem że się palą. Natomiast z tym pojazdem spaceX to nie wnikałem i tylko tak pomysł zarzuciłem. Ale wyjaśnienie z chmurami wydaje się bardzo sensowne.
Wróć do „Na luzie”
