Cześć
Mam problem z fizycznym pulpitem do frezarki na Mach 3. Mam 6 przycisków do jazdy JOG każdą z trzech osi, w obu kierunkach.
Według tabelki z OEM buttons, wpisałem funkcje 307-312 (Push to jog X++). Niestety oś zaczyna jechać i po puszczeniu przycisku nie zatrzymuje się. Nie pomaga nawet naciśnięcie STOP - zostaje jedynie Emergency Stop.
Spaprałem coś z konfiguracją czy wybrałem złe funkcje? Całość oparta na CSMIO IP-S. Kontroler poprawnie widzi naciśnięcie i puszczenie przycisku. Macie jakieś rady?
Mach 3 przyciski JOG
qqaz
Re: Mach 3 przyciski JOG
tak dla sportu odwróć ptaszki w tabeli aktywny stan dla impulsów step.
Czy teraz masz je na czerwono?
Czy utrata kontroli dotyczy tylko jednego kierunku danej osi? W przeciwną stronę działą prawidłowo?
gozdd
Steryd pisze:Spróbuj z jednym plusem.
Chętnie. Ale nie ma takiej komendy.
qqaz pisze:tak dla sportu odwróć ptaszki w tabeli aktywny stan dla impulsów step.
Raczej tak. Przy maszynie będę dopiero w sobotę, także na razie zbieram pomysły.
qqaz pisze:Czy utrata kontroli dotyczy tylko jednego kierunku danej osi? W przeciwną stronę działą prawidłowo?
Tak, dzieje się tak w obie strony.
