CNC 3018
w czym rysowac do CNC3018
krystiancnc
CNC 3018
Post napisał: krystiancnc » 30 maja 2020, 16:32
Witam bardzo serdecznie .
Jestem tu nowy i dopiero zaczynam przygodę z CNC, na początek moje przygody żeby zobaczyć jak to się kreci dział itp. kupiłem sobie małe ,,CNC3018" o ile wiem jak dział na tym urządzeniu laser i program LaserGrbl to mam mały problem z frezarka a odnośnie programem . Wszystko zainstalowałem poprawie i działa ,program GRBL poprawie działa . Moje pytanie jest takie w jakim programie rysować rysunki do programu GRBLcontrol ,te które były dołączone do maszyny ( pisze format pliku NC ) to program wczytuje i maszyna frezuje ,tylko jak bym chciał sam cos narysować i wyfrezować . W jakim programie to narysować, i czy jest jakiś darmowy program .
Jest gdzies dostępna polska instrukcja obsługi do GRBLcontrol ?
Pozdrawiam wszytkich
micro
Re: CNC 3018
Post napisał: micro » 30 maja 2020, 17:59
"W jakim programie to narysować, i czy jest jakiś darmowy program ."
Jest, np. FreeCad.
Wygenerowany Gkod to plik tekstowy i rozszerzenie możesz sobie zmienić.
krystiancnc
Re: CNC 3018
Post napisał: krystiancnc » 31 maja 2020, 19:29
Dziękuje bardzo za odp , Już tak robiłem tzn tak ,narysowałem cos w programie Freecad zapisałem to na pulpicie komputera i jak otwierałem Grbl control kliknąłem open to ten program tego nie widział co było narysowane w Freecad tylko te stare które były dołączone z frezarka . Ja by pan miał chwile czasu to bym prosił jak to mam po kolei roić . bardzo byłbym wdzięczny .
TOP67
Posty w temacie: 15
Re: CNC 3018
Post napisał: TOP67 » 31 maja 2020, 20:08
Aby coś wyfrezować, potrzeba programu CAD i CAM. W pierwszym projektuje się element, a w drugim opisuje się jakimi narzędziami go wykonać.
Bardzo prostym programem CAM jest ESTLCAM, do którego trzeba zaimportować rysunek przygotowany w dowolnym programie, np. Corel.
Kompleksowym programem jest Fusion 360. To spory kombajn i trzeba się go nauczyć, ale ma bardzo duże możliwości.
pepepe1
Re: CNC 3018
Post napisał: pepepe1 » 31 maja 2020, 21:44
krystiancnc pisze: ↑
31 maja 2020, 19:29
Już tak robiłem tzn tak ,narysowałem cos w programie Freecad zapisałem to na pulpicie komputera i jak otwierałem Grbl control kliknąłem open to ten program tego nie widział co było narysowane w Freecad.
Ale zapisałeś *.dxf, *.dwg, *.gcode? Z rysunku (w programie ComputerAidDesign, np. FreeCad) trzeba najpierw wygenerować ścieżkę narzędzia (w programie ComputerAidMachining, FreeCad ma ten moduł), ustawiając jakie narzędzie ma frezować, na jakim polu roboczym, skąd zacząć, na jaką głębokość, z jakimi parametrami i tak dalej i tak dalej. FreeCad zdaje się generuje pliki *.gcode, grbl czyta pliki *.txt, stąd konieczność zmiany nazwy pliku wynikowego.
micro
Re: CNC 3018
Post napisał: micro » 01 cze 2020, 19:52
To powinno nieco rozjaśnić sprawę.
https://www.youtube.com/results?search_ ... utorial+pl
Timki
Kiri:Moto i image tu lithophane
Post napisał: Timki » 15 cze 2020, 10:45
Też jestem szczęśliwym posiadaczem 3018. Testuje na razie różne programy i staram się ogarnąć temat poprzez tutoriale. Ostatnio trafiłem na kilka programów działających przeglądarkowo
1. http://3dp.rocks/lithophane/
do generowania obrazka 3 d
2. https://grid.space/kiri/
Czy ktoś z was ich używał? dla mnie były by idealne bo chce grawerować w drewnie różne symbole ale pojawił się problem. Otóż mimo wyzerowania frezu po starcie frezuje in powietrze nad materiałem ;-) Wiem że to problem warstw ale nie wiem jak to zmienić w tym programie Kiri:moto lub jakiego użyć do edycji by poprawić projekt.
TOP67
Posty w temacie: 15
Re: CNC 3018
Post napisał: TOP67 » 15 cze 2020, 11:20
To jest dedykowane do druku 3D i punkt bazowy ustawiony jest na stoliku. Niby można zmienić na frezowanie, ale praktycznie nic tam się nie da ustawić.
Timki
Re: CNC 3018
Post napisał: Timki » 15 cze 2020, 13:45
widziałem tutka z którego zaczerpnąłem pomysł
W samym programie KIRI:MOTO jest opcja wyboru narzędzia CNC lasser i Druk 3d. Mimo wyboru cnc i tak źle ustawia punkt startowy
a jakiś inny pomysł by to ogarnąć?
TOP67
Posty w temacie: 15
Re: CNC 3018
Post napisał: TOP67 » 15 cze 2020, 13:59
Ustawić na maszynie taki sam punkt jak w tym programie. Poza tym masz laser czy frez?
Wróć do „CNC podstawy”
