jak to narysowac/zwymiarować
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 26 maja 2020, 17:17
Mam do zrobienia taki detal , nie ma ani jednej prostej , same łuki. Jak to narysować od czego zacząć :?:
Adam Domański
Re: jak to narysowac/zwymiarować
Post napisał: Adam Domański » 26 maja 2020, 17:32
Ja odrysowuję kontur na papierze milimetrowym (o ile nie potrzeba dużej dokładności)
Przykładowo to tak zrobiłem
parafoil
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: parafoil » 27 maja 2020, 15:56
sam drukujesz?
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 27 maja 2020, 16:32
Tak
qqaz
Post napisał: qqaz » 27 maja 2020, 16:34
blasterpl pisze:ak to narysować od czego zacząć
kiedyś, za czasów papieru milimetrowego stosowano konstrukcyjną abstrakcję - krzywik. Ale SKALA produkowała kilka ich rodzajów w tym zestaw przymiarów promieni.
Wydrukuj sobie na papierze kilka podobnych, przyłożysz, dziubniesz ołówkiem w środek przymiaru gdzie ślad na papierze określi położenie środków krzywizn. a dalej tylko próbka.
Na aluminiowej blasze wytniesz wstępny zarys i kątownikiem i czujnikiem określisz odchyłki od oryginału - poprawka i gotowe.
grg12
Post napisał: grg12 » 29 maja 2020, 09:50
Zrób zdjęcie przedmiotu z jakimiś obiektem o znanej wielkosci w scenie (klocek lego, linijka, papier milimetrowy). Zdjęcie z mozliwie dużej odległości żeby rzutowanie było jak najbliższe ortogonalnemu. Zdjęcie możesz wczytać do programu cad jako tło (w Fusion 360 "insert" ,"canvas",) ustal skalę na podstawie znanego obiektu i do roboty...
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 29 maja 2020, 10:04
Jeśli detal jest płaski to możesz również zeskanować i dalej tak jak grg12 pisze.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 29 maja 2020, 10:45
W programach graficznych (Illustrator, Corel) można bez problemu zwektoryzować bitmapę. Taki rysunek można wyeksportować do DXF. Da się to potem wydrukować, wyciąć czy wyfrezować. Ale nie za bardzo zwymiarować, w sensie opisania łuków. Można łatwo skalować.
Można to zrobić online. https://www.google.com/search?q=convert ... e&ie=UTF-8
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 maja 2020, 18:00
Zrobiłem zdjęcie , wrzuciłem do Cad-a . Do ustalenia skali wykorzystałem odległość miedzy otworami .
adadur
Post napisał: adadur » 02 cze 2020, 10:25
Nie wiemy jaką ma funkcje ta część, jeśli kluczowe są otwory to zrobiłeś dobrze i może taka dokładnośc wystarczy.
Nie wiem, czy nie lepszym było by położenie detalu na skanerze, można by też podłożyć papier milimetrowy i postępować tak jak kolega TOP67 opisuje.
Profesjonalnie robi się to za pomocą scanerów:
lub szukaj pod hasłem "reverse engineering"
Wróć do „Rysunek techniczny”
