Haas VF-3
Frezowanie konturu Haas NGC
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Radek.R1975
Haas VF-3
Post napisał: Radek.R1975 » 21 maja 2020, 15:53
Witam wszystkich;
mam pytanie odnośnie frezowania konturu w taki sposób aby wiór przybierał inkrementalnie na promieniu narzędzia,a nie na głębokości półfabrykatu.Czy jest inny sposób oprócz przywoływania korekcji na minus narzędzia po każdym pełnym przejściu zarysu tego konturu?
ryby007
Re: Haas VF-3
Post napisał: ryby007 » 28 maja 2020, 18:54
Jeśli byś chciał np. kwadrat frezować przyrostowo coraz mniejszy to się nie da bez odwołania kompensacji. Trzeba opisać przejście konturu i zmieniać nr. korektora lub wartość w korekcji jeśli masz makro włączone. Dzięki makro możesz po każdym przejściu automatycznie zmienić wartość korektora. Jeśli nie posiadasz to ręcznie trzeba wartości wpisać w korektory i w programie wpisywać za każdym razem inny czyli trochę pisania jest.
Lub CAM:)
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Radek.R1975
Re: Haas VF-3
Post napisał: Radek.R1975 » 01 cze 2020, 05:54
Dzięki
mag999
Re: Haas VF-3
Post napisał: mag999 » 01 cze 2020, 10:53
Można dopisać g10 na końcu programu które będzie zmniejszać w zużyciu średnicę freza np o 1mm i wtedy tylko pilnujesz sobie wymiarów. Chcesz zebrać 7 razy to 7 razy zielony a potem ręcznie w tabeli wyzerować zużycie na promieniu
Wróć do „HAAS”
