Edycja postprocesora Fusion
wymiana narzędzia
Mam problem odnośnie wymiany narzędzia na magazynie na Heidenhain 415, standardowa wymiana wygląda tak :
TOOL CALL 1 Z S1000(wywołanie narzędzia)
L M6(pobranie narzędzia z magazynu)
standardowy post z Fusiona (HH 407) nie posiada w swojej strukturze M6 i program wygląda tak:
L M3(włączenie obrotów)
Brakuje pobrania narzędzia M6,
Będę wdzięczny za pomoc w znalezieniu odpowiedniego parametru do zmiany
Re: Edycja postprocesora Fusion
Zapomniałem,
podsyłam plik postprocesora którego się tyczy sprawa.
- Załączniki
- heidenhain 407.rar
- (9.67 KiB) Pobrany 142 razy
Aloha
W linii 677 wpisałbym onCommand(COMMAND_LOAD_TOOL);
W linii 1302 usunąłbym "//".
Jestem ciekaw czy zadziała, proszę o informację.
Live long and prosper.
jak nie zadziała , to wpisz
po sekwencji:
Kod: Zaznacz cały
writeBlock(
"L " +"M6"
Kod: Zaznacz cały
writeBlock(
"TOOL CALL " + tool.number + SP + getSpindleAxisLetter(machineConfiguration.getSpindleAxis()) + conditional(!isProbeOperation(), " S" + rpmFormat.format(spindleSpeed))
if (tool.comment) {
writeComment(tool.comment);
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Przepraszam że dopiero po miesiącu się za to zabrałem, ale trochę miałem na głowie.... mniejsza,
Bardzo dziękuję za odzew !!
Po Twoich zmianach coś takiego :
Error: Failed to evaluate post configuration.
Code page changed to '1250 (ANSI - Europa Úšrodkowa)'
Start time: Monday, June 29, 2020 9:50:35 PM
Error: SyntaxError: missing } after property list
Error at line: 1302
Failed while processing global script.
Dodane 12 minuty 52 sekundy:
Steryd pisze: ↑28 maja 2020, 16:50jak nie zadziała , to wpiszpo sekwencji:Kod: Zaznacz cały
writeBlock( "L " +"M6" );
Kod: Zaznacz cały
writeBlock( "TOOL CALL " + tool.number + SP + getSpindleAxisLetter(machineConfiguration.getSpindleAxis()) + conditional(!isProbeOperation(), " S" + rpmFormat.format(spindleSpeed)) ); if (tool.comment) { writeComment(tool.comment); }
Te zmiany zadziałały
Dzięki wielkie chłopaki za zainteresowanie i pomoc,
ale żeby kod NC był doszlifowany pod moją maszynkę potrzebuję jeszcze coś zmienic,
oto kod z Fusiona po modach aktualny :
0 BEGIN PGM 1001 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y-53.337 Z-21
2 BLK FORM 0.2 X+89.141 Y+0 Z+0
3 ; -------------------------------------
4 ; Tools
5 ; #1 D=50 - ZMIN=-1 - ZMAX=+15 - face mill
6 ; -------------------------------------
7 ;
8 L Z+0 R0 FMAX M91
9 M5
10 TOOL CALL 1 Z S955
11 L M6
12 M3
13 L X+121.641 Y-51.043 R0 FMAX
14 L Z+15 R0 FMAX
15 M8
16 L Z+5 FMAX
17 L Z+4 F460
18 CC X+116.641 Z+4
19 C X+116.641 Z-1 DR+
26 C X+94.141 Z+4 DR-
27 L Z+15 FMAX
28 M9
29 M5
30 L Z+0 R0 FMAX M91
31 M30
32 END PGM 1001 MM
Nie potrzebuję wogóle lini nr 8; 9; 28 ; 29; a w miejsce lini 30 wolałbym Z+50 FMAX M5
Bardzo proszę o pomoc, będę zobowiązany
Co do linijek 8 i 9 to znajdź taką sekwencję:
i wstaw podwójny ukośnik (//) przed writeRetract(Z) i przed onCommand(COMMAND_STOP_SPINDLE)
Tylko, czy na pewno chcesz usunąć odjazd przed wymianą narzędzia?
Reszta jest na końcu.
po tekście
wstawiasz // przed:
setCoolant(COOLANT_OFF)
onCommand(COMMAND_STOP_SPINDLE);
writeRetract(Z);
pod tym ostatnim dopisujesz
albo
wtedy zawsze pojedzie do góry o 50 niezależnie gdzie będzie.
Kod: Zaznacz cały
if (insertToolCall || newWorkOffset || newWorkPlane) {
// retract to safe plane
writeRetract(Z);
if (hasParameter("operation-comment")) {
var comment = getParameter("operation-comment");
if (comment) {
writeStructureComment(comment);
if (properties.showNotes && hasParameter("notes")) {
var notes = getParameter("notes");
if (notes) {
var lines = String(notes).split("\n");
var r1 = new RegExp("^[\\s]+", "g");
var r2 = new RegExp("[\\s]+$", "g");
for (line in lines) {
var comment = lines[line].replace(r1, "").replace(r2, "");
if (comment) {
writeComment(comment);
if (insertToolCall) {
forceWorkPlane();
po tekście
Kod: Zaznacz cały
function onClose() {
writeRetract(Z);
Kod: Zaznacz cały
writeBlock("L " + "Z+50 " + " R0 FMAX " + "M5");
Kod: Zaznacz cały
writeBlock("L " + "IZ+50 " + " R0 FMAX " + "M5");
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
