Frezarka stołowa BF Vario 20 jaka głowica
Wybór głowicy frezarskiej
ek-tech
Witam koledzy.Jak w tytule posiadam w/w frezarkę stołową i stoję przed dylematem jaką głowicę do niej kupić. Ze względu na małą moc i sztywność wiem że nie poszaleję z wielkością/średnicą i na dodatek stożek w pinoli to tylko MK2
Od czasu do czasu muszę splanować jakiś element typu kostka (mosiądz , stal) no i stąd pomysł zakupu głowicy . Myślę że max średnica nie więcej niż 40mm/50mm. I tu rodzi się pytanie , ilu ostrzowa , na jakie płytki żeby nie popaść w ruinę finansową z jakim kątem (60/90) i czy są płytki uniwersalne do stali i materiałów kolorowych.Oczywiście jestem świadom że przybranie nie będzie powalało na kolana ale mnie bardziej zależy na jakości i nie zależy mi na szybkości obróbki .Od razu zaznaczam że to nie produkcja tylko dłubanie garażowe.Trafiają się też głowice polskie z systemem mocowania płytek jak w nożu tokarskim , tylko nie wiem czy warto się w to pchać . Bardzo proszę o poradę ponieważ na rynku jest sporo głowic a moje doświadczenie jest nikłe i nie chcę popełnić błędu przy kupnie.
rdarek
Re: Frezarka stołowa BF Vario 20 jaka głowica
Przemyśl flycutter:
jaka-frezarka-do-planowania-powierzchni ... er#p699770
moj-pierwszy-fly-cutter-t100975.html?hi ... er#p694309
https://www.google.com/search?q=flycutt ... e&ie=UTF-8
jak-nazywa-sie-po-polsku-fly-cutter-t24292.html
Kilka linków dla zachęty resztę poszukaj nawet tu na tym forum
rc36
Do takiej frezareczki to głowica powinna być mała, niech będzie ⌀30, kąt płytek 90st. Fly cutter tylko na ostatni przejazd, na gotowo.
ek-tech
(Do takiej frezareczki to głowica powinna być mała, niech będzie ⌀30, kąt płytek 90st. Fly cutter tylko na ostatni przejazd, na gotowo.)
OK. Jaka jest różnica w pracy z płytkami o kącie 90st a 60st? Jakie płytki polecacie (kształt , rodzaj mocowania) no i ilu ostrzowy frez w moim przypadku? Z toczeniem sobie radzę ale dobór frezów ze względu na mnogość rozwiązań słabo.
rc36
Płytkami 90st. można frezować płaszczyzny i wybrania. Co do modelu głowicy to niech się wypowiedzą posiadacze frezarek stołowych czego dokładnie używają.
rdarek
Kurczę nie koniecznie ale może to producent / importer jest zbytnim optymistą
Jeszcze w odniesieniu do twojego pytania poniżej dane jakie podaje KMA-maszyny:
Cechy - Wiertarko-frezarka OPTI BF 20 VARIO
Moc silnika 850 W 230 V / 50Hz
Średnica wiercenia w stali 16 mm
Średnica przy wierceniu ciągłym 12 mm
Mocowanie wrzeciona MK 2 / M 10
Max. rozmiar głowicy 63 mm
Średnica freza palcowego 20 mm
Odległość wrzeciono – kolumna 185 mm
Posuw tulei wrzeciona 50 mm
Przechył głowicy +/- 90 st.
Posuw w osi Z 280 mm
Mam ZX 7045FG tylko stożek MK-3 i kupiłem do niej BAP400F 63-22-4t
Czyli 63mm na 4 płytki APKT-16xx
Jak próbowałem pojechać "ostrzej" w stali to potrafiło mi zatrzymać silnik ale moją kupiłem zajeżdżoną po założeniu silnika od tokarki 500W (oryginał miał 370W) jeszcze nie bawiłem się tą głowicą. żeby nie katować maszyny to możesz skusić się na nieco mniejszą niż w parametrach.
Ale nawet jeśli dobrze pójdzie to nie licz, że pojedziesz jak na filmach reklamowych producentów narzędzi
ek-tech
OK dotarło.Myślałem że może przynajmniej 40-stka dałaby radę. Faktem jest że kupiłem ją ze spalonym silnikiem i założyłem silnik 3f 0,5kW + falownik.Dodatkowo zębatki zmiany biegów były plastikowe i od rzazu wymieniłem na metalowe.Maszyna generalnie nie zmęczona trzyma geometrię.Dzięki za porady ale może jeszcze ktoś napisze kto ma podobnej wielkości frezarkę i podzieli się wiedzą jakich frezów używa.
rdarek
I na taką zabawę to nie ma co liczyć na tego typu maszynkach
https://youtu.be/WcOkOWO2wb0
ale miło się ogląda
Adam Domański
Na FWE 16 po parę dych to robię głowicą ⌀ 100 a ⌀ 80 po parę mm. Ale dla Ciebie tak jak wcześniej wspomniano najlepszy będzie flycutter, którego w dodatku możesz sobie sam wykonać.
