Ja bym się nie bawił w regeneracje. Wiele pomp ciśnieniowych oddawaliśmy w pracy do regeneracji i bardzo rzadko się to dłużej sprawdzało.
Moim zdaniem:
-dorobić obudowę z łożyskowaniem, żeby trochę odciążyć ten wał
-wał skrócić na odpowiednią długość i nabić na niego dorobione koło zębate
Wymiana pompy oleju na inną
kubus838
- Posty w temacie: 7
Re: Wymiana pompy oleju na inną
Od razu prostując to chcesz tę pompę zregenerować ale tak zregenerować aby poprawić jej wydajność a jednocześnie zmniejszyć opory na wale korbowym? I jak rozumiem to nie chodzi o dorabianiu nowej obudowy tyko o przerobieniu starej obudowy tak aby założyć łożyska na wałek napędowy pompy a ewentualnie dorobić nowy wałek napędowy dla pompy. A dorabianie samej nowej obudowy zostawić na przypadek kiedy do starej obudowy nie będzie można założyć z jakiegoś powodu np. łożyskgozdd pisze: ↑27 maja 2020, 13:02Ja bym się nie bawił w regeneracje. Wiele pomp ciśnieniowych oddawaliśmy w pracy do regeneracji i bardzo rzadko się to dłużej sprawdzało.
Moim zdaniem:
No to też jest jakiś pomysł. Moim zdaniem pomysł warty przemyślenia.
robert
gozdd
To też jest jakiś pomysł. Ale tak jak mówię, ja nie wierzę za bardzo w te regeneracje. Miałem na myśli dostosowanie nowej pompy. A, że ma ona wał jaki ma, to wypadałoby dorobić coś, aby go odciążyć.
Rafae7
Tak wygląda to ustrojstwo wewnątrz. Najbardziej zależy mi na trybach i dolnej obudowie, nie wygląda to najlepiej, szczelność jest już dyskusyjna. Nie mierzyłem ciśnienia wcześniej ale te pompy słabo się sprawują.
Na nowych trybach i obudowie pewnie by to pracowało prawidłowo. Jeśli jest możliwość minimalnego rozwiercenia obudowy i wstawienia trybów o zębach prostych, byłoby wtedy najmniej ingerencji. Sam wałek oraz otwór w obudowie się obraca wygląda niby ok. Koło zębate napędu jest trochę zużyte, ale działało do tej pory na szczęście.
kubus838
Czy można czy nie to raczej nikt Ci nie powie. Trzeba to sprawdzić a tak ze zdjęcia to cienko to widzę. Zamów, dorób elementy zamontuj i sprawdź po za silnikiem. Jak wszystko będzie działało to zamontuj w silniku.
robert
robert
Rafae7
Wracając do tematu rzeczonej pompy, chciałbym ją zregenerować. Czy jest możliwość roztoczenia obudowy o mniej więcej 0,5mm(zwiększenie promienia kół o 0,5mm) oraz wstawienie/dorobienie do tego kół zębatych o zębach prostych? Ewentualne dorobienie całej dolnej obudowy wraz z kołami.
