Frezowanie gwintu
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
maras-1232
Frezowanie gwintu
Post napisał: maras-1232 » 27 maja 2020, 10:28
Witam mam problem z frezowanie gwintu na sterowaniu 840D , otóż wywala mi alarm że narzędzie za duże i nie mogę tego przejść sobie gwint 1/4 19 narzędzie ma średnicę fi10 ,w ustawieniach zmieniłem już średnicę otworu na większą i nic to nie dało Obrazek Obrazek
Pomoże ktoś?
wojtek10916
Re: Frezowanie gwintu
Post napisał: wojtek10916 » 27 maja 2020, 11:20
Pokaz opis narzędzia jeszcze i spróbuj zmienić kierunek na Z1->Z0
maras-1232
Post napisał: maras-1232 » 27 maja 2020, 11:42
Obrazek Chodzi o to by narzędzie szło z dołu do góry tak?
Zmieniłem ale dalej to samo
Jest to narzędzie 12
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 27 maja 2020, 12:25
δ ok Zmien Z1 z abs na inc
u mnie tez byl problem po tej zmianie poszlo
maras-1232
Post napisał: maras-1232 » 27 maja 2020, 12:34
No nic to nie pomogło u mnie, ale dziękuję za chęci ,może jakieś inne pomysły, a czy gdzieś mogę zmienić typ dojścia lub wyjścia narzędzie? L1 L2 Nie wiem
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 27 maja 2020, 13:17
A narzedzie nie powinno byc opisane jako frez do gwintow?
maras-1232
Post napisał: maras-1232 » 27 maja 2020, 13:38
Po opisaniu narzędzia maszyna nie chce go pobrać z magazyny wyskakuje błąd ,prawdopodobnie starsze oprogramowanie mam ,a jaką średnicę narzedzia ma kolega u siebie wpisaną?
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 27 maja 2020, 14:42
ta maszyna jest na 840D sl wiec troche inna
wpisalem 10 mm tylko ze opis narzedzia jako frez do gwintow
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 27 maja 2020, 21:49
Ewentualnie prześlij mi program to sprawdzę czy u mnie będzie tak samo
mag999
Post napisał: mag999 » 28 maja 2020, 07:37
Na stronie vagrusa można wygenerować program na frezowanie gwintu. W tabeli Dajesz średnicę 0 i jedziesz programem.
Na hass tez mieliśmy podobnie
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
