Dzień dobry
Zakupiłem frezarkę CNC 3040 z 4- osiowym sterownikiem.
Niestety pomimo obejrzenia kilku tutoriali, czytaniu wielu pomocnych PDF'ów nie jestem w stanie jej skonfigurować.
Próbowałem konfiguracji na różnych komputerach - windows 7 32 bit, windows 7 64 bit
Ostatnio wygrzebałem nawet komputer z windowsem XP - na którym mam już coś
Ale od początku...
Do sterownika mam płytę z oprogramowaniem CNC USB - i faktycznie ten program działa z kablem (LPT-USB) bez problemu na różnych komputerach. Chciałbym jednak używać frezarki pod MACH3 i tutaj pojawiają się schody...
Udało mi się dzisiaj za pomocą kabla LPT-LPT nawiązać pewną komunikację. Mianowicie po ustawieniu pinu 10, Mach widzi wciśnięcie przycisku Emergency Stop
Niestety choćbym nie wiem jak kombinował nie jestem w stanie poruszyć silnikami - próbowałem już różnych kombinacji i bez skutków.
Frezarke nie przesuwa się (ani po strzałkach ani w trybie ręcznym - klawisz TAB)
Może ktoś konfigurował tego typu sterownik i ma rozwiązanie ? Załączam fragment instrukcji z pinami i tego jak ja to wpisałem w konfiguracji
Mach 3 - ustawienie pod frezarkę 3040
Re: Mach 3 - ustawienie pod frezarkę 3040
przy silnikach włącz numer portu, jesli lecisz na lpt pierwszym
to masz przy osiach xyz po prawej stronie okienka stepport i dirport wpisz jedynki
sygnały wejsciowe, czyli krancowek, estop itp mozna z automatu znaleźć, oczywiscie jesli bawimy sie dalej w lpt, wciskasz automatyczne wyszukiwanie sygnałów
wiskasz krancówke i wyskakuje dany pin.
enable ustawsz w wyjsciach
enable1 port 1 pin 14
co do krancówek, to zalezy czy masz jedząca krancowkę czy stałą. Przy jezdzącej od zderzaka do zderzaka mozna dany pin np 11 ustawić jako home x limit ++x i limit x -- i dopowiednio odptaszyś stan wysoki czy niski (activ low)
a w konfigu macha wyłączyć ptaszka od safety
w trzeciej zakładce na głownej stronie włączasz auto limit overide ( po resecie możesz zjechać z krancówki jesli sie w nią wpierdolisz)
@bartuss1 Bardzo dziękuję za pomoc, w końcu ruszyły silniki i mogłem zabrać się za ustawianie reszty.
Zostaje mi już tylko skonfigurowanie sterowania wrzecionem - jak rozumiem w moim przypadku będzie to port 15 ?
raczej pin a nie port, port caly czas masz pierwszy czy ktory tam
silniki jeszcze musisz ustawić w motor tunning
ilośc krokow na 1mm, predkośc przyspieszenie i opóźnienie sygnału
