Kompletowanie osprzętu, imak
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 maja 2020, 17:53
Potrzebuję dokupić imak narzędziowy. Zmierzyłem rowek teowy długość to ok 10cm. Nie mam nic więcej Obrazek
Czyli muszę dokupić do imaka nakrętkę? Czy są już takie pełen zestaw?
Tokarka raczej do obróbki drewna ale czasem też coś z metalu.
Ważna jest odległość od osi wrzeciona?
pioterek
Re: Kompletowanie osprzętu, imak
Post napisał: pioterek » 26 maja 2020, 10:58
Nie wiem czy takie coś da się kupić, im prędzej zacznie się robić to samemu tym prędzej będzie się miało. Rozmiar trzeba dopasować do posiadanych noży, ale nie liczył bym na więcej od 12mm, wysokość reguluje się podkładkami.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 26 maja 2020, 11:05
Może zleć w dziale zlecenia i zoabcz jak ci to wycenia?
pioterek
Post napisał: pioterek » 26 maja 2020, 11:12
Tylko najpierw to trzeba by narysować jakoś fachowo.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 26 maja 2020, 11:21
Wystarczy dorobienie samej nakrętki teowej reszte sobie jakoś doskłada
orion32
Post napisał: orion32 » 26 maja 2020, 13:29
pioterek pisze:
26 maja 2020, 11:12
Weź już przestań. Nauczycielem jesteś? Przecież widać o co chodzi.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
pioterek
Post napisał: pioterek » 26 maja 2020, 17:05
A jednak te elementy są do kupienia. :wink:
https://troutunderground.com/Lathe-Lant ... st-Holder/
koala.g
Post napisał: koala.g » 26 maja 2020, 17:48
pioterek pisze:
26 maja 2020, 10:58
Mam takiego od innej tokarki.
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 cze 2020, 22:12
Taki będzie ok na początek?
zestaw-imakow-250-100-9325859346 ok 700zł
pioterek
Post napisał: pioterek » 07 cze 2020, 10:53
To trzeba pytać sprzedającego, ja przecież takiego nie mam.
