Wycięcie okienka rurze stalowej
Witam wszystkich,
Chciałbym się Was doradzić jak wyciąć równo okienko rurze stalowej stalowej.
- Rura stalowa fi 133,
- Okienko ma mieć rozmiar 300x120 [mm] z lekko zaokrąglonymi bokami,
*** Kątówka opada ponieważ nie wytnę tego równo,
*** Myślałem nad ręczną przecinarka plazmową, ale też mam tutaj wątpliwości czy zrobię to równo,
Jak wg. Was to zrobić najlepiej i najtaniej ?
Z góry dzięki za podpowiedź.
Re: Wycięcie okienka rurze stalowej
Na pewno kątówką wytniesz to równiej niż przecinarka plazmową. Tylko musisz zamontować sobie kątówkę na czymś w rodzaju dźwigni chamulca ręcznego, w te3n sposób będzie prosto. A jak coś krzywo pójdzie to szlifowanie.
leawer pisze:jak wyciąć równo okienko rurze stalowej stalowej.
Dobrze wytrasować, po drogach można wywiercić otwory, ciąć kątówką obok linii traserskich, i na koniec naddatki przeszlifować.
Dzięki za odpowiedzi, ale musi to zostać wycięte perfekcyjnie i element wycięty jest to ponownego użytku aby spowrotem rurę zaślepić.
Chcę po prostu zrobić rewizję w rurze którą będę otwierał i zamykał.
Bardzo ważne są tutaj walory estetyczne.
Mogę przeznaczyć na ew. sprzęt to wycinania 5000PLN lub mogę zlecić, ale muszę wiedzieć czego chcę (czym mają to wycinać)
To chyba z jednego kawałka nie wyjdzie Ci. Dekiel powinien być większy od otworu.
Jak dla mnie to zrobić sobie szablon plazmą z takiej samej lub o rozmiar większej rury żeby nawet z ręki prowadzić palnik bo kształcie. Pytanie czy to jednorazowa robota i wtedy bez sensu wydawać 5k czy produkcja i zastanowić się nad szablonami
Daj komuś kto ma laser 5osiowy. I tak będziesz musiał zrobić nową zaślepkę, bo to co wypadnie po wycięciu będzie mniejsze niż okno.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Poszukałem w necie jakiś wzorów.
Znalazłem to rozwiązanie przy słupach oświetleniowych. Zobaczcie jak równo jest to zrobione. Właśnie taki efekt chciałbym uzyskać.
Albo tutaj
Wątpię, że jest to wycinane szlifierką.
Albo tutaj
Pneumokok pisze:Daj komuś kto ma laser 5osiowy. I tak będziesz musiał zrobić nową zaślepkę, bo to co wypadnie po wycięciu będzie mniejsze niż okno.
Dokładnie! Nie znajdziesz lepszego rozwiązania
Nie wiem skąd jesteś. Jak coś to w Puławach jest laser do rur
