Moja amatorska wiertarko frezarka
staneley
Post napisał: staneley » 21 maja 2020, 22:53
Taką sobie zrobiłem wiertarko frezakę ala Zośka . W zasadzie to nie planowałem robienia wiertarko frezarki . Chciałem tylko ulepszyć Chińską wiertarkę którą miałem, a na , której nie dało się nic zobić , ale jak zrobiłem nową podstawę i kolumnę to sie okazało ,że trzeba zrobić też i resztę. Dokupiłem też stól krzyżowy i wyszła wiertarko frezarka, do drobnych robót hobbystycznych. Próby już zrobiłem i w aluminium i mosiądzu nawet nieźle się frezuje . No i właśnie jak frezuje to może by przerobić na cnc .Mam obawy tylko do osi Z. O Obrazek Obrazek śą Z , była by wysuwana pinola , która ma niewielki , ale zawsze jakiś luz . Czy nie będzie wciągało freza w trakcie fezowania? Myślałem , żeby dać mocniejszą sprężynę ściągającą w celu skasowania tego luzu . Nie wiem czy warto inwestować kilka kolejnych stówek na graty do cnc , jeśli to ma nie działać .
strikexp
Re: Moja amatorska wiertarko frezarka
Post napisał: strikexp » 21 maja 2020, 23:12
Fajna robota, w całości Twoje dzieło czy jakieś części użyłeś gotowe/kupiłeś. Nie pytam rzecz jasna o koła pasowe czy kolumnę ;)
W Zośce jest mechanizm zaciskania pinoli i to chyba starcza jak się frezuje nawet w stali. Trzeba mieć jednak tą świadomość że z wiertarko-frezarki to jest tylko taka frezarko-zabawka.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 maja 2020, 02:44
Oooo i super :D teraz filmik z frezowania :)
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 22 maja 2020, 07:50
strikexp pisze: ↑
21 maja 2020, 23:12
Nie nie starcza o ile dobrze kojarze ten mechanizm to dwa kamienie zaciskajace się na okrągłej rurze, to ma tendencje do obracania się na kolumnie wiertarki.
staneley
Post napisał: staneley » 22 maja 2020, 08:05
Owszem kupiłem kilka części gotowych , np oprawkę ER 20 z której zrobiłem wrzeciono . Kolumna i pinola zrobiona jest rury tłoczyskowej fi 50 i grubość ścianki 11mm, utwardzona powierzchniowo, (dostępna wdowolnej długośći). Podstawa wuspawana z blachy 10mm , a korpus z blachy 8mm . Blokadę pinoli ja terz zrobiłem , może nie widać tego na zdjęciu , ale jest nacięcie w korpusie i śruba M5. Do frecowania teraz to wystarcza ale gdybym przerabiał na cnc to niemógłbym ścisnąć.
Maszyna ma służyć tylko do celów hobbystycznych , ( modelarstwo lotnicze , ewentualnie jakieś części do moich napęów lotniowych). Wiadomo przy takim polu roboczym 100 x 200 mm niewiele da się zrobić , jak bym zrobił zniej cnc to małym wórkiem coś już by się dało wydłubać . Pytanie tylko jkie silniki są tu potzebne . Jeśli 2 Nm wystarcza to bedę robił , bo to można jeszcze zrobić to na tanich podzespołach , typu TB660 , jakiś tańszy silnik Nema 23 ,zasilacz impulsowy 36v . Jeśli silniki muszą być mocniejsze to sobie odpuszcze założyłem sobie limit max 1000 zł.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 22 maja 2020, 08:15
W osiach X, Y takie silniki w zupełności wystarczą, tam masz skok kilka mm na obrót. Ale w osi Z zapewne masz kilka cm na obrót, więc potrzebna będzie przekładnia. Zwiększy precyzję i moment. Nie wiem, czy nie lepiej dołożyć gdzieś śrubę.
Popatrz na to rozwiązanie
https://youtu.be/M_AKhV9-eIk
staneley
Post napisał: staneley » 22 maja 2020, 09:10
W osi Z jest już jedna przekładnia 1do 2 ale i tak jest ok 3 cm na obrót . Znalazłem u wschodnich sąsiadów zestaw trzech silników Nema 23; 4,2A; 3 Nm za trzy stówki . Jeśli taki wystarczy to je kupię . Nie chciałbym juz dokładać kolejnej przekładni.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 22 maja 2020, 09:16
Jaką chcesz uzyskać dokładność?
Aby uzyskać 0.01 mm, potrzebny będzie mikrokrok minimum 32. To max co daje TB6600. Ale moment będzie bardzo mały. Przy frezowaniu bocznym może utrzyma, ale o wierceniu zapomnij.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 22 maja 2020, 09:36
Skąd masz taki korpus maszyny?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 22 maja 2020, 09:38
staneley pisze: ↑
22 maja 2020, 09:10
W osi Z jest już jedna przekładnia 1 do 2 ale i tak jest ok 3 cm na obrót
A ta przekładnia jest bezluzowa? Jak zablokujesz pinolę, to możesz poruszyć kołem?
Ja bym pokombinował ze śrubą w miejscu sprężyny.
