wiercenie w stali trudnościeralnej-HARDOX
Dominik1i1
Post napisał: Dominik1i1 » 21 cze 2016, 09:28
Dzień dobry,
Panowie w branży obróbki jestem laikiem, dlatego moja rejestracja tutaj i pytanie.
Jak jest z wierceniem w stali trudnościeralnej-hardox do tego potrzeba specjalnych wierteł? Jeśli tak to bardzo bym prosił o informację gdzie takowe mogę dostać.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 cze 2016, 10:37
Garant
Nr.katalogowy: 122305 lub 122536 (patrz: katalog).
P.s.
Sugeruję konsultację z przedstawicielem handlowym.
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... erformance
Mariusz.
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 21 cze 2016, 11:24
witam
jak głęboko wiercisz
u nas blacha hardox 500 6mm
dla otworu 10mm wiertła kobaltowe 9mm potem poprawka frez węglik kula 10mm
no ale to partie po 300 otworów
jak masówka to na pewno inaczej byśmy podeszli do tego
Dominik1i1
Post napisał: Dominik1i1 » 21 cze 2016, 21:37
głęboko 18-24mm
z tym że otwór potrzebowałbym fi29-31mm
nie jest to masowa produkcja, wręcz przeciwnie, chodzi o to aby było jak najtaniej
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 cze 2016, 22:46
W takim bądź razie jakieś wiertło na płytki.
Ps.
Na jakiej maszynie chcesz to robić?
Mariusz.
tonieon
Re: wiercenie w stali trudnościeralnej-HARDOX
Post napisał: tonieon » 21 maja 2020, 20:06
Witam, temat dość stary. Czy udało się dobrać wiertło? Przyoszczędziłem przy kupnie Hardoxa i wziąłem tylkow wypalony na plaźnmie bez otworów. Jak to wywiercić, próbowałem wirtarką kolumnową i nic. Braliście coś z https://www.harder-parts.com/ ? Hardox 400 jeszcze ujdzie ale zachciało mi się 500 i buda, nie potrafię tego rozgryźć
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 21 maja 2020, 20:12
wiertla skladane seco, inne marki tez sie moga dac rade
kszys
Post napisał: kszys » 17 cze 2020, 07:58
jak tanio to możesz użyć wierteł z baildona o nazwie Hardox, 8% kobaltu na stożku albo wierteł HD też z Baildona
Wróć do „Obróbka metali”
