Visual Mill
RobWan
Visual Mill
Post napisał: RobWan » 11 maja 2008, 13:06
Jak w Visual Millu ustawić płaską zamkniętą krzywą prostopadle do osi Z?
Robert
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 11 maja 2008, 19:51
Witam.Zamknięta płaska krzywa-dziwne.A w visualu tego nie zrobisz.Możesz w osiach x y dodać krzywe ograniczające obszar pracy dla maszyny.W osi z nie ma czegoś takiego.
Zapytaj dokładnie tj daj konkretny cel narysowania tej krzywej to znajdzie się sposób na rozwiązanie Twojego problemu. Pozdrawiam.
RobWan
Post napisał: RobWan » 11 maja 2008, 22:29
Zamkniętą krzywą niech będzie dla uproszczenia okrąg eksportowany z AutoCada.
W VM pojawia się ten okrąg prostopadle do osi Z. Jest wszystko ok i można wyznaczyć ścieżkę narzędzia. Ale jest możliwość obrócenia tego okręgu w VM i nie będzie on już prostopadły do osi Z. Jeżeli nie będę wiedział o jaki kąt obróciłem to jak z powrotem ustawić ten okrąg prostopadle do osi Z.
Wiem, że mogę go eksportować ponownie. Pytam z tego powodu, że chcę poznać ten program i wolę wiedzieć jakie ma ograniczenia.
Jednym z ograniczeń jest brak możliwości zmiany początku krzywej otwartej przez co nie mam wpływu z którego końca zacznie się frezowanie. Można obejść to zamykając krzywą a potem zmieniając początek i z powrotem usunąć linię zamykającą krzywą. Ale to niewygodne.
Robert
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 12 maja 2008, 19:51
Witam.Visual jest programem,który służy do generowania ściegu a nie do projektowania.Sorki ale nie rozumiem dlaczego upierasz się z liniami rysowanymi w visualu i dlaczego jest tak istotne dla Ciebie gdzie maszyna ją zacznie a gdzie skończy.Na ogół powinno się projekt wykonać w zewnętrznym programie,expotrować do visuala i tam dokonać reszty-wyznaczać kąty przejść,ograniczać obszar pracy itp.Program jest dosyć łatwy do opanowania-można nim wykonać prawie wszystko...
