Byłby ktoś w stanie wskazać mi gdzie trzeba podłączyć przewody pompy chłodziwa? Z pompy do przełącznika są podłączone, niestety dalej już leżą luźno
TUC 40
Podłączenie pompy chłodziwa
Grzegorz53
Re: TUC 40
Na schemacie silnik pompki jest oznaczony jako 2M, włącznik pompki to 2W. Przewody od włącznika idą do zacisków na listwie 13, 14, 15.
Lorut
Re: TUC 40
A mógłbyś dokładnie wskazać gdzie mają być podłączone?
Widzę że mam coś poprzerabiane.
W późniejszym czasie chciałbym też podłączyć silnik skrzynki suportowej
bear
Re: TUC 40
Stycznik który zaznaczyłeś od góry ma zasilanie. Od dołu podłączasz wyjście pod listwę zaciskową pod tym stycznikiem a do listwy 3 fazy z silnika od pompki. Widać że nie ma tam termika który zabezpiecza silnik pompki przed uszkodzeniem.
