TUC 40
Podłączenie pompy chłodziwa
Lorut
TUC 40
Post napisał: Lorut » 11 maja 2020, 20:49
Byłby ktoś w stanie wskazać mi gdzie trzeba podłączyć przewody pompy chłodziwa? Z pompy do przełącznika są podłączone, niestety dalej już leżą luźno
Grzegorz53
Re: TUC 40
Post napisał: Grzegorz53 » 12 maja 2020, 22:57
Na schemacie silnik pompki jest oznaczony jako 2M, włącznik pompki to 2W. Przewody od włącznika idą do zacisków na listwie 13, 14, 15.
Lorut
Re: TUC 40
Post napisał: Lorut » 20 maja 2020, 22:40
A mógłbyś dokładnie wskazać gdzie mają być podłączone?
Widzę że mam coś poprzerabiane.
W późniejszym czasie chciałbym też podłączyć silnik skrzynki suportowej
bear
Re: TUC 40
Post napisał: bear » 20 maja 2020, 22:51
Stycznik który zaznaczyłeś od góry ma zasilanie. Od dołu podłączasz wyjście pod listwę zaciskową pod tym stycznikiem a do listwy 3 fazy z silnika od pompki. Widać że nie ma tam termika który zabezpiecza silnik pompki przed uszkodzeniem.
Lorut
Re: TUC 40
Post napisał: Lorut » 21 maja 2020, 22:37
Dałem ciała :oops:
Ostatnie zdjęcie nie pochodzi z mojej tokarki przez nieuwagę wgrałem złe zdjęcie
To jest moje
