Przecinarka taśmowa
Jaką przecinarę taśmową wybrać?
Przecinarka taśmowa
Cześć, przymierzam się do zakupu przecinarki taśmowej do garażu. Sprzęt miałby mi służyć do typowo przy domowych prac, przecięcie kilku profili itp. raz na jakiś czas. Zastanawiam się nad tymi trzema modelami:
https://bit.ly/2zewSAp
https://bit.ly/3djPVIe
https://bit.ly/2YIbv53
Najtańsza na pierwszy rzut oka nie różni się od droższego Cormak'a nie wiem czy faktycznie różnią się jakoś pod względem jakości czy tylko płaci się za "markę", ale w tabeli z parametrami zauważyłem kilka różnic.
Druga sprawa to chłodzenie, czy przy tak sporadycznych pracach warto pójść na całość i zainwestować w tą większą piłę z chłodzeniem?
Re: Przecinarka taśmowa
To wszystko idzie z jednej fabryki, Cormack to nie producent a pakowacz i nakleja tylko swoje nalepki na chińskie zabawki także to ta sama firma krzok co inne.
Piła bez chłodzenia też będzie cięła aczkolwiek skróci się czas pracy taśmy. Musisz sam się zastanowić czy jest sens inwestować w droższa maszynę z chłodzeniem czy pogodzisz się z krótszym czasem pracy taśmy. Bierz pod uwagę że chłodziwo też swoje kosztuje a po zalaniu najtańszego Emulgolu po pewnym czasie nieużytkowania piły nie wytrzymasz w garażu od smrodu.
bear pisze:Piła bez chłodzenia też będzie cięła aczkolwiek skróci się czas pracy taśmy
Przy takiej sporadycznej robocie czy to będzie miało w ogóle znaczenie?
Biorąc pod uwagę cenę wysyłki różnica pomiędzy najtańsza a cormakiem to 200zł. Z opisu wynika że piły te bez chłodzenia mają inne wymiary maksymalne cięcia, pytanie czy jednak faktycznie coś się różnią czy to tylko błąd w opisie. Chłodzenie zawsze można dorobić w późniejszym czasie, jeżeli będzie trzeba.
Kupiłem Cormaka BS128HDR. I pierwsze co mnie trochę rozczarowało to ustawianie kąta większego niż 45°, żeby ciąć np pod kątem 60° trzeba przenieść imadło na prawą stronę, jest ono osadzone na tulejkach, których za chiny nie mogę wyciągnąć bo jak próbuję je ruszyć to się uszkadzają. Pytanie do kogoś kto posiada podobny sprzęt, co jak przeniosę imadło na prawo, bo przecież nie bez powodu montują je fabrycznie na lewej stronie? Będzie można normalnie ciąć pod wszystkimi kątami?
Druga sprawa to imadło czasem zamiast się zaciskać tylko przeskakuje, trzeba gwałtownie i szybko kręcić aż załapie, czy to jest normalne czy trafił mi się jakiś wadliwy egzemplarz?
To chińczyk, tam wszystko jest normalne i tak zrobione że ręce opadają. Problem z zaciskaniem imadła prawdopodobnie jest spowodowany gwintem na śrubie albo nakrętce. Znając życie to pies by lepiej wygryzł ten gwint z pełnego jak chińczyk wyrzeźbił na maszynie.
