miedziany klosz
zzzZZZ
miedziany klosz
Post napisał: zzzZZZ » 17 maja 2020, 20:22
witam,
chciałbym wymienić klosz w lampie na miedziany. zastanawiam się jaki jest najprostszy sposób na jego wykonanie. matryca i tłoczenie? przerobienie miedzianej miski? kiedyś widziałem jak gość na tokarkę zapiął chyba miedziany krążek blachy i kształtował go jakimś narzędziem https://www.wykop.pl/link/1220891/wyobl ... ki-blachy/
co byście mi polecili na jednostkową produkcję?
klosz - połowa sfery około 30 cm srednicy
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
pitsa
Re: miedziany klosz
Post napisał: pitsa » 17 maja 2020, 21:14
Młotkiem i ogniem. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
zzzZZZ
Re: miedziany klosz
Post napisał: zzzZZZ » 17 maja 2020, 21:23
godna rozpatrzenia technika :D
atlc
Re: miedziany klosz
Post napisał: atlc » 17 maja 2020, 21:34
To o czym napisałeś to wyoblanie.
Zerknij jeszcze na hydroformowanie.
https://youtu.be/r2qiEr88Z20
koala.g
Re: miedziany klosz
Post napisał: koala.g » 17 maja 2020, 22:29
Po co chcesz wymienić na miedziany?
Jeżeli nie ze względu na fizyczne właściwości materiały ale na wygląd.
To galwanizacja. Akurat dla miedzi jest najprostsza.
zzzZZZ
Re: miedziany klosz
Post napisał: zzzZZZ » 18 maja 2020, 07:20
mam klosz szklany w lampie a bardzo spodobał mi się w jakimś markecie wygląd miedzianego klosza od zewnątrz malowanego na czarno i chciałem sobie coś takiego wykonać w miarę tanim kosztem
koala.g
Re: miedziany klosz
Post napisał: koala.g » 18 maja 2020, 10:54
To najtaniej będzie kupić. Do takiej roboty trzeba mieć specjalny sprzęt i doświadczenie. Do wyoblania wprawdzie wystarczy tokarka z regulacją prędkości ale musisz mieć odpowiedni materiał do tego, narzędzia, zrobić formę oraz doświadczenie.
Szkło też można miedziować
strikexp
Re: miedziany klosz
Post napisał: strikexp » 18 maja 2020, 11:12
A galwanizacja jest prosta jak drut. Cynkowałem za pomocą zasilacza komputerowego (lub dowolnego dużego transformatora).
Tylko musisz poszukać jakim związkiem chemicznym to robić. I obracać przedmiot aby równo się galwanizował.
pitsa
Re: miedziany klosz
Post napisał: pitsa » 18 maja 2020, 11:36
strikexp pisze:A galwanizacja jest prosta jak drut
Wszystko jest proste jak się na tym nie znasz. ;-)
A o przygotowaniu powierzchni do galwanizowania ty słyszał?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Re: miedziany klosz
Post napisał: strikexp » 18 maja 2020, 12:26
Wystarczy wyszlifować/wypolerować żeby był czysty metal, choć akurat miedzi nie testowałem.
Wróć do „Obróbka metali”
