PIKO i SNAC872
podłączenie
michalrem
PIKO i SNAC872
Post napisał: michalrem » 14 maja 2020, 13:24
Mam pytanie odnośnie podłączenia piko ze sterownikiem SNAC872.
Step, Com, Dir podłączyłem zgodnie z instrukcją i osie pracują prawidłowo.
Pytanie o "E_NC/E_NO. Do czego powonieniem to podłączyć?
RobWan
Re: PIKO i SNAC872
Post napisał: RobWan » 14 maja 2020, 16:41
Jeżeli sterownik nie wymaga sygnału ENABLE (skoro działa to nie wymaga :-) ) do pracy to nie trzeba podłączać. Przynajmniej ja nie podłączałem.
Robert
bartekn86
Re: PIKO i SNAC872
Post napisał: bartekn86 » 14 maja 2020, 20:04
Tylko nie mając podłączonego sygnału enable nie wyłączamy serwowzmacniacza podczas estopu, czyli pełna partyzantka.
RobWan
Re: PIKO i SNAC872
Post napisał: RobWan » 14 maja 2020, 21:29
Że niby oś przygniecie do ściany?
Jak ustawiałem maszynę to właśnie się obawiałem takiego przypadku, że oś Y ( u mnie wysuwa się 800 mm poza obrys maszyny) przygniecie mnie do ściany.
Samo podłączenie ENABLE niewiele da. Nawet E-STOP na nic się zda. Tu potrzeba całościowego podejścia. Włącznie z wydzielonym obszarem, którego naruszenie wystawia sygnał E-STOP.
Ale powtórzę to co zawsze... od przybytku głowa nie boli.
Podłączyć!
Ja chyba na początku miałem ENABLE, ale odłączyłem, bo po E-STOP'ie puszczały silniki o oś Z spadała.
Robert
bartekn86
Re: PIKO i SNAC872
Post napisał: bartekn86 » 14 maja 2020, 22:03
Dziwne, u mnie oś z nie spada po estopie, chyba masz coś nie do końca pomyślane tam. (brakuje pądu i tracisz narzędzie ?) - sprężyny se daj, albo przeciwwagę, albo siłownik co Ci odbije głowicę do góry
Nie mówię o konkretnej sytuacji że coś gniecie, to nie jest ważne w jakiej sytuacji ten estop ma zadziałać - ważne jest to że ściągając sygnał enable z wzmacniacza wyłączasz zasilanie na końcówki czyli unieruchamiasz silniki a nie tylko wyłączasz logikę jak w Twoim przypadku.
Więc podłączenie potencjału enable daje bardzo dużo.
RobWan
Re: PIKO i SNAC872
Post napisał: RobWan » 14 maja 2020, 22:10
bartekn86 pisze:Dziwne, u mnie oś z nie spada po estopie
Może masz zardzewiałą śrubę kulową? :-)
Robert
bartekn86
Re: PIKO i SNAC872
Post napisał: bartekn86 » 15 maja 2020, 15:15
Ja myślę że błędu konstrukcyjnego nie mam ;p
RobWan
Re: PIKO i SNAC872
Post napisał: RobWan » 15 maja 2020, 21:00
Też tak uważam, że rdza na śrubie nie jest błędem konstrukcyjnym. :-)
Robert
bartekn86
Re: PIKO i SNAC872
Post napisał: bartekn86 » 18 maja 2020, 18:53
A Ci powiem powiesiłem się na Zetce i nic nie drgnie, muszę faktycznie odrdzewiacz kupić, albo kątówką ją wyczyszczę ;-)
RobWan
Re: PIKO i SNAC872
Post napisał: RobWan » 18 maja 2020, 23:13
Gdy kupiłem moją maszynę (używana) to prowadnice liniowe czyściłem z rdzy wełną stalową.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
