Frezarka Bramowa CNC DIY [Video relacja] Mach3 do drewna i frontów
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 maja 2020, 12:55
Siema na szybko się pochwale bo muszę lecieć (potem napisze trochę więcej ) w razie pytań piszcie - odp. przy okazji robienia drugiego filmu już z opisem co i jak.
https://youtu.be/ZaQ6365ntyE
maciek95k
Re: Frezarka Bramowa CNC DIY [Video relacja] Mach3 do drewna i frontów
Post napisał: maciek95k » 14 maja 2020, 02:08
Wszystko ładnie, ale mogłeś wrzucić do tej szafy koryto grzebieniowe na przewody. 50zł więcej by wyszło, a estetyka by podskoczyła 2 razy ;p czasowo też to dużo skraca bo nie trzeba układać wszystkich tych przewodów :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 maja 2020, 06:35
Zapewne Byłoby bardziej profesjonalnie czy byłoby szybciej to akurat nie jest dla mnie takie oczywiste ale zawodowo Nie szyję szaf więc brak mi jakiegoś porównania.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 maja 2020, 06:54
Przy okazji miałem jeszcze napisać kilka słów na temat samej maszyny.
Maszyna zaczął budować Dawid i trochę temat go przerósł może nie do końca technicznie ale też jeśli chodzi o czasochłonność. Chyba ze 2 lata czekał na mnie czy dam radę mu pomóc dokończyć tą maszynę ale że faktycznie jeszcze było mnóstwo rzeczy nie tylko do zmontowania i ustawienia ale też do robienia to to nigdy nie było kiedy się za to wziąć.
Dużo materiałów jest z odzysku na przykład profile aluminiowe, profile stalowe na wzmocnieniem, prowadnice , niektóre wózki.
Konstrukcja i rozwiązania są takie jakie są gdyż trzeba było się dostosować do tego co już było zakupione lub już było wykonane.
Śruby są 20 mm średnicy o skoku 10 były dość spore obawy o drgania na takim dużym odcinku stołu ale można powiedzieć że wyszło na styk Gdyby były jeszcze trochę dłuższe to faktycznie mógłby być problem i bez napędzanych nakrętek by się nie odbyło.
Za wszystkie osie poszły silniki serwo krokowe moim zdaniem trochę za duże ale takie były więc przynajmniej nie trzeba się martwić o gubienie kroków Gorzej że w razie kolizji maszyna z racji na coś delikatną konstrukcje dostaję ostro w kość.
Standardowo jako że jestem czasowo mocno obciążony to wykonania miało być w miarę szybkie przy możliwie niskim angażowaniu mojej osoby zarazem oszczędności finansowe też grały tutaj rolę przecież jednak Maszyna jest podczas Swojej budowy dość pieniądzożerna.
Pewnie wiele mankamentów można by się doszukiwać ale pierwsze testy pokazały że maszyna wyszła całkiem nieźle dokładność a zarazem jakość powierzchni przekroczyły nasze oczekiwania.
Krótko mówiąc maszyna robi co ma robić i jak ma robić:D
W odpowiedzi na prośbę widzów zostanie nagrany jeszcze jeden odcinek w którym omówienie niektóre techniczne aspekty bardziej szczegółowo.
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 14 maja 2020, 19:31
Adam jakie są długie śruby. Naciągałeś śrubę,czy jeden koniec luzny.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 maja 2020, 19:46
przejazdu jest 1210 na 1570 tak ok śruby są nie napięte
Daniu
Post napisał: Daniu » 14 maja 2020, 20:00
Tak się zastanawiam, po co sa te złącza na wyjściu z szafy. To jest do silnikow i krancowek? Zamierzasz odłączać szafkę od maszyny. Przecież znajdzie się chyba na tyle miejsca żeby ja przykręcić na stałe...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 maja 2020, 20:38
Przy tej twojej muzyce filmowej można usnąć.
Maszynka z cyklu bieda ploter jak widać. Jedno mi sie nie podoba, wsadziłeś najgorszej klasy krańcowki, te co im sie główki chwieją.
aha, nie tak dawno takie samo wrzeciono u klienta załozyłem, po tyg mu odfrunał górny wiatraczek razem z klapką, ciekawe hehe, a ten chinski falownik to w ogole porażka na maxa, sieje tak że szkoda gadać, wywala krancowki estop kiedy mu sie zywnie podoba.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 maja 2020, 06:59
To celowy zabieg żeby tylko najtwardsi mogli obejrzeć:)
Mówisz o tych mechanicznych krańcówkach? Nie zauważyłem żeby im się coś chciałoa główka zdejmowałem bo Próbowałem obrócić ją o 90 stopni. W sumie to są tylko krańcówki limitowe raczej nie używane... No chyba że mowa o tych indukcyjnych ale tam też nie zauważyłem żeby coś ci się chciało.
Faktycznie te falowniki potrafią siać ale na szczęście W naszym wypadku nie ma żadnych zakłóceń nie wiem z czego to wynika czy z dobrego uziemienia w miejscu postawienia maszyny czy zależy od danego egzemplarza.
A z tym wiatraczkiem to ciekawa historia Ciekawe jak będzie tutaj.. ja osobiście założyłbym mokrego ale taki Wiatrowy Chińczyk już był kupiony więc na razie musi być.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 maja 2020, 08:45
No jutro jadę podserwisować toto. Na pierwszy ogien wypierniczyć ten falownik i wsadzić lg, poza tym wpiąc kondensatorki do wejśc w optobobie, posprawdzać prądy i uziemienie.
Jaja na przykład takie, że jak podłączyć ekran wrzeciona do masy maszynki to w ogole nie da sie odpalic macha, albo przy włączaniu wrzeciona wywala reset, estop czy krancowki w dowolnym momencie i takie tam, czeski film.
