Rysunek to praktycznie to co dałem wyżej.
Źle doprecyzowałem o co dokładnie chodzi i niepotrzebnie pisałem gwint, gdyż na ten detal nie będzie nic wkręcane, bardzie to jest linia śrubowa i po tej linii przemieszczają się inne detale, które są w dalszym procesie obrabiane - dlatego też żaden sprawdzian nie jest potrzebny.
Jest to bardziej kanałek - jak linia śrubowa o skoku 19.05 - na powierzchni rury.
Program ma służyć do regeneracji tego kanałka.
Z góry przepraszam za wszystkie nieprecyzyjne informacje
Toczenie gwintu calowego - problem
Rozjazd gwintu między tokarką a szliferką
Re: Toczenie gwintu calowego - problem
No ok. To sprawę rozjaśnia.
Ale aby użyć kilku narzędzi i aby ci się to zeszło trochę z tym zabawy będzie. Sam fragment profilu nie wystarczy.
Potrzebne są wszystkie dane "gwintu jakimi dysponujesz" . Inaczej z tego fragmentu rysunku nie da się nic zaprogramować.
No i dane narzędzi kształtowych jakimi dysponujesz też są potrzebne.
Czy możesz wykonać całą szerokość rowka jednym narzędziem, bo jeśli nie to gwint trzeba "rozbijać do uzyskania szerokości.
No i czy narzędzie wykonujące stożek ogarnie całość stożka za jednym razem czy też trzeba go rozdzielić na kilka przejść.
Jeśli dysponujesz narzędziami które się w ten " gwint" wpasują nie powinno być problemu
