Śruba trapezowa luz
Luzy śruba trapezowa
- Posty w temacie: 49
Re: Śruba trapezowa luz
Nie ma różnicy czy włączę czy wyłączę wrzeciono zrobiłem prube jeszcze jedna tego samego elementu i wyszło środek ok bok ok a drugi źle . Inny niż ostatnio mimo nie zmieniania kroków czy czegokolwiek może za grubo zbieram ile dajecie zagłębienia ?
- Posty w temacie: 21
Materiał, frez, obroty, posuw?
Stal czarna frez 10. 4 piurka obroty 1200 posow 60 zagłębienie różnie milimetr 2
Nie chcę wracać do starych postów (na telefonie to dla mnie męka, pisanie również): czy problem jest na każdej osi? Spróbuję sobie przypomnieć jak sprawdzić czy nie masz "lewych" impulsów bezpośrednio na driverze (jeździsz jedną osią i sprawdzasz czy naliczyly się jakieś kroki na pozostałych). Bo jeżeli nie to to jednak luzy... W kodzie nie ma błędu jeżeli raz jest inaczej niż poprzednio.
Ps
I pisz poprawnie bo popełnić błąd a jawnie olewac ortografię to różnica i nikt ci nie będzie pomagał z takim podejściem.
Ps
Dzięki za radę tak zrobię z impulsami lewymi . Sprawa wygląda nastepujaco dajmy na to frezuje kwadrat x jest wymiar dobry natomiat y ucieka 2 dychy dalej leci koło na tym samym elemencie i y jest wymiar dobry x ucieka 3 dychy . Zrobiłem prube frezem 16 wszystko drgalo najbardziej os x . Mam krzywa geometrię stołu bo za żadne skarby nie mogę ustawić jaskółki mimo że jedna strona jest sztywno druga lata i odwrotnie . Wpadłem na pomysł już chyba ostatni kupić prowadnice liniowe hgw 20 i zamontować na osiach x i y . Zysklal bym na przesuwach dobre parę centymetrów dzięki temu rozwiązaniu . Tylko czy nie będą za liche 20 stki ?
- Posty w temacie: 8
W takim razie ustaw tak, żeby było sztywno z jednej strony i wykonaj GCODE (ten sam) raz po stronie gdzie brak luzów a raz po tej stronie z luzami i porównaj detale. Możesz też pobawić się z opcją kasacji luzu w Machu aczkolwiek to może pomóc tylko czasem i luz byś musiał sobie w tej osi uśrednić. Prowadnice - ja bym dal 25tki. Cena podobna, a będzie to dużo sztywniejsze. I zlituj sie - próba nie pruba.
Zaczynam się szkolić na fusionie 360 fajny program ale trochę nie rozumiem czemu się tak zachowuje wysokości są dobre na symulacji również dobrze pracuje a jak wrzucę do mach to os z świruje zresztą podaje link https://youtu.be/YNj7SWvsmuI
Dodane 54 sekundy:
Potprocesor mach 3 mill programu orginalny
Dodane 54 sekundy:
