Toczenie gwintu calowego - problem
Rozjazd gwintu między tokarką a szliferką
Re: Toczenie gwintu calowego - problem
Zgadza się, 14. Ale pod jednym warunkiem, że mowa o gwincie 3/4 BSP.
Autor tematu napisał że chodzi o gwint 3/4 calowy a to niekoniecznie oznacza BSP.
Jest sporo rodzajów gwintów calowych, brytyjskich i amerykańskich, prostych i stożkowych więc warto by było aby sprecyzował o jaki konkretnie gwint się rozchodzi, myślę sobie. No chyba, że to nie ma znaczenia i jaki wyjdzie taki będzie
No tak, ale specjalista powyżej stwierdził ze rurowy ma 11cieslak_2005r pisze: ↑10 maja 2020, 23:26Zgadza się, 14. Ale pod jednym warunkiem, że mowa o gwincie 3/4 BSP.
może to rurowy do rur specjalnej troski lub też do rur drewnianych albo papierowych ... Hmmm ....
- Posty w temacie: 7
To nie jest raczej typowy gwint 3/4 cala - dopytywałem i mówią że skok wynosi 19.05 - poniżej wklejam fragment profilu gwintu - skok czyli wymiar P jeżeli dobrze rozumiem, a wymiar P = 19.05 - profil jest wykonywany na rurze o średnicy około 280mm.
Chciałem zaznaczyć że cały profil jest robiony nożami kształtowymi, a na całej długości około 300mm jest jakieś 16 zwoi.
Maszyna obsługuje cykl G76.
Daj wiecej informacji z rysunku o gwincie bo 280mm to nie jest 3/4 cala z cala pewnością.
Wyobraź sobie sytuacje ze idziesz do kogoś z kawałkiem rysunku i informacjami jakie tu podałeś
W jaki sposob mozna zrobic gwint 3/4" (przypuszczam NPT) na rurze o ⌀ 11".
Mati, cos pokreciles.
W gwintach calowych podaje sie ilosc gwintow na cal a nie skok gwintu.
Ja chyba zrozumiałem.
Chodzi o to, żeby tak naciąć gwint o skoku 19,05mm, żeby skok gwintu NIE wynosił 19,05mm.
Podejrzewam, że tu mamy rodzaj dysonansu poznawczego.
Autor dowiedział się że skok gwintu ma być 3/4" ale tak nacięty gwint gdzieś tam nie pasuje, no i autorowi pusto w głowie się zrobiło, bo jednego z drugim pogodzić nie potrafi.
Domyślam się że tej "śruby" nie ma, więc zmierzyć się jej nie da.
Pozostaje szklana kula ...
Tak na szybko to będzie połączenie API ale musisz mieć do tego dokładną nazwę gwintu. Bo nawet rozmiar i typ to nie wszystko. Masz gwinty if, reg, ...
Sporo tego jest. Ja pracuję w olejówce więc często robię takie gwinty . Ale jeśli to jest gwint API to będziesz do tego potrzebował sprawdzian lub MRP (sprawdzian zegarowy). Daj więcej danych to się temat ogarnie. Jak masz rysunek to zrób zdjęcie fragmentu z opisem gwintu.
A jak nie masz rysunku to jak chcesz robotę zrobić ?
