Toczenie gwintu calowego - problem
Rozjazd gwintu między tokarką a szliferką
sssTOMEKsss
Re: Toczenie gwintu calowego - problem
Post napisał: sssTOMEKsss » 10 maja 2020, 22:41
3/4 calowy rurowy to 11 zwoji na cal ;)
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 10 maja 2020, 22:44
sssTOMEKsss pisze: ↑
10 maja 2020, 22:41
14 :P
cieslak_2005r
Post napisał: cieslak_2005r » 10 maja 2020, 23:26
Zgadza się, 14. Ale pod jednym warunkiem, że mowa o gwincie 3/4 BSP.
Autor tematu napisał że chodzi o gwint 3/4 calowy a to niekoniecznie oznacza BSP.
Jest sporo rodzajów gwintów calowych, brytyjskich i amerykańskich, prostych i stożkowych więc warto by było aby sprecyzował o jaki konkretnie gwint się rozchodzi, myślę sobie. No chyba, że to nie ma znaczenia i jaki wyjdzie taki będzie 😀
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 10 maja 2020, 23:36
cieslak_2005r pisze: ↑
10 maja 2020, 23:26
No tak, ale specjalista powyżej stwierdził ze rurowy ma 11
cieslak_2005r
Post napisał: cieslak_2005r » 11 maja 2020, 00:12
😀 może to rurowy do rur specjalnej troski lub też do rur drewnianych albo papierowych ... Hmmm ....
mati1124
Post napisał: mati1124 » 11 maja 2020, 12:23
To nie jest raczej typowy gwint 3/4 cala - dopytywałem i mówią że skok wynosi 19.05 - poniżej wklejam fragment profilu gwintu - skok czyli wymiar P jeżeli dobrze rozumiem, a wymiar P = 19.05 - profil jest wykonywany na rurze o średnicy około 280mm.
Chciałem zaznaczyć że cały profil jest robiony nożami kształtowymi, a na całej długości około 300mm jest jakieś 16 zwoi.
Maszyna obsługuje cykl G76.
wojtek10916
#17
Post napisał: wojtek10916 » 11 maja 2020, 15:22
Daj wiecej informacji z rysunku o gwincie bo 280mm to nie jest 3/4 cala z cala pewnością.
Wyobraź sobie sytuacje ze idziesz do kogoś z kawałkiem rysunku i informacjami jakie tu podałeś :shock:
rc666
#18
Post napisał: rc666 » 11 maja 2020, 16:59
W jaki sposob mozna zrobic gwint 3/4" (przypuszczam NPT) na rurze o ⌀ 11".
Mati, cos pokreciles.
W gwintach calowych podaje sie ilosc gwintow na cal a nie skok gwintu.
#19
Post napisał: tuxcnc » 11 maja 2020, 18:11
Ja chyba zrozumiałem.
Chodzi o to, żeby tak naciąć gwint o skoku 19,05mm, żeby skok gwintu NIE wynosił 19,05mm.
Podejrzewam, że tu mamy rodzaj dysonansu poznawczego.
Autor dowiedział się że skok gwintu ma być 3/4" ale tak nacięty gwint gdzieś tam nie pasuje, no i autorowi pusto w głowie się zrobiło, bo jednego z drugim pogodzić nie potrafi.
Domyślam się że tej "śruby" nie ma, więc zmierzyć się jej nie da.
Pozostaje szklana kula ...
cieslak_2005r
#20
Post napisał: cieslak_2005r » 11 maja 2020, 19:06
Tak na szybko to będzie połączenie API ale musisz mieć do tego dokładną nazwę gwintu. Bo nawet rozmiar i typ to nie wszystko. Masz gwinty if, reg, ...
Sporo tego jest. Ja pracuję w olejówce więc często robię takie gwinty . Ale jeśli to jest gwint API to będziesz do tego potrzebował sprawdzian lub MRP (sprawdzian zegarowy). Daj więcej danych to się temat ogarnie. Jak masz rysunek to zrób zdjęcie fragmentu z opisem gwintu.
A jak nie masz rysunku to jak chcesz robotę zrobić ?
Wróć do „Fanuc”
