Prosze o porade ,silnik krokowy nema17 3.6V 1.3A po podłączeniu do ssk-b02 zaczyna drżeć,nie wie w którą strone ma się kręcić to wlewo to wprawo nie reaguje na sygnały sterujące,dopiero wciśnięcie przycisku awaryjnego "RESET"(Mach3),zatrzymuje go,tylko wtedy jest slyszalny cichy pisk.
Nema17,ssk-b02
Uruchomienie
adam Fx
Re: Nema17,ssk-b02
Jak to masz podłączone ? płyta ssk-mb2 -> sterownik -> silnik to się dzieje samo czy jak próbujesz jechać osiami?
TOP67
Re: Nema17,ssk-b02
Sprawdź omomierzem, czy masz przejście pomiędzy pinem 3-4 i 5-6 od strony płytki. W silnikach często cewki są podłączone na krzyż.
Wp80
Re: Nema17,ssk-b02
To sie dzieje po próbie ruchu osią i dopiero naciśnięcie reset zatrzymuje cały efekt.Próbowałem zamieniać kabelki ,nic to nie dało.
Nie próbowałem jeszcze tylko sprawdzić, jak kolega powyżej radzi ,przejscia po miedzy pinami.
Wp80
Re: Nema17,ssk-b02
Problem rozwiązany dziekuje kolegom podpowiedzi.Prawdopodobne rozwiązania to po pierwsze:
- ekranowane i uziemione przewody sterujące (ENA,DIR,PULSE)
-zasilanie elektroniki (5v) SSK-B02 z gluwnej płyty sterujacej (ja miałem podpiety oddzielny zasilacz 5v)
Zailanie silników zalecane 36v (ja najpierw mialem minimalne 12v ,a potem 24v.)
Może kogoś naprowadzi jezeli bedzie mial podobny kłopot.
