Zderzak wielopunktowy na bogato
Pomysł i wykonanie.
Poprzedni zderzak na magnesie ma dużo wad i jest prosty do granic możliwości.
Od wczoraj robię coś bardziej rozbudowanego. Zderzak wielopunktowy z 30-stoma punktami o skoku co 1 milimetr.
Będzie mocowany jako przystawka by można było go zdjąć gdyby przeszkadzał. Mocowany na dwóch śrubach do suportu. Jest w trakcie budowy. Zderzaki starałem się zrobić w miarę dokładnie. Od 1mm do 10mm z tolerancja 0.01. Powyżej 10mm do 30mm to już maksymalnie 0.03mm. Na razie parę zdjęć.
Re: Zderzak wielopunktowy na bogato
super trochę pracy to kosztowało
Witam moim zdaniem jest to nie potrzebne noże na imaku max 4 przy małym imaku,na większym da się założyć więcej jeden zderzak ewentualnie jakieś dostawki do zderzaka reszta na sankach regulacja od styku jako tokarz takich cudów nie widziałem a pracuję kilkanaście lat
Takich cudów nie widziałeś bo jesteś za młody.
Ja pracuję jako tokarz od 1965 roku. I widziałem nie takie cuda. Jest masę sztuczek czy to przy tokarce czy frezarce.
Nie jeden tokarz mi pokazał takie rzeczy że młodym się w głowie nie mieści. W tedy nie było CNC a powstawały takie właśnie cuda.
Z doświadczenia z YT wiem że większość myśli tylko swoimi kategoriami na bazie swych doświadczeń Ktoś może być tokarzem i od dziecka a w życiu nie poznać wielu procesów i ich zastosowań przez co nie docenia przydatność do tego dochodzą nawyki i ulubione sposoby (np. Ptasiński nie używa średnicówek tylko za każdym razem dotacza sprawdziany tłoczkowe) ... np. ja powiem nagniatanie to archaiczny proces nikomu nie potrzebny (bo wżyciu się z nim na żywo nie spodlałem i jak kogoś pytam to albo nie zna albo niewiele wie) a iny powie to wspaniała technologia używamy jej na co dzień
polecam https://www.youtube.com/channel/UCnJSm2 ... Kq2ZSO8oGQ tam to dopiero różnych przyrządów i zderzaków można uświadczyć
To jest klasyczny przykład sytuacji, gdy autor tak się podnieca swoim dziełem, że przestaje widzieć jego wady, a już tym bardziej nie widzi alternatywnych rozwiązań.
Ja bym takiego cudaka przy maszynie nie chciał, a jego użyteczność oceniam jako wątpliwą.
A @tuxcnc nie widzi różnicy pomiędzy krytyką a konstruktywną krytyką.
Zamiast jęczeć bez uzasadnienia to może wykaż wady zaproponuj inne rozwiązanie a tym bardziej pokaż alternatywne rozwiązania . Pisanie sensownego postu zajęłoby ci niewiele dłużej.
tuxcnc pisze:To jest klasyczny przykład sytuacji, gdy autor tak się podnieca swoim dziełem, że przestaje widzieć jego wady
Napisał to ktoś kto wymyślił takiego knota. imak-szybkowymienny-tuxcnc-t105556.html?hilit=imak
Zrobiłeś ?maszynista1 pisze: ↑10 maja 2020, 11:08Napisał to ktoś kto wymyślił takiego knota. imak-szybkowymienny-tuxcnc-t105556.html?hilit=imak
Przetestowałeś ?
Czy tylko tak Ci się wydaje ?
Dzisiaj już jest po próbie generalnej. Chciałem to skończyć w sobotę i się udało.
Krytykę przyjmuję. Każdy ma prawo się wypowiedzieć.
Urządzenia które buduję nigdy nie powstały w wyniku rysunku technicznego. Były ogólne założenia co do konstrukcji i odręczne szkice. Reszta powstaje z marszu. Pana Ptasińskiego znam z internetu. To jest fachowiec przez duże F starej daty który potrafi nie tylko wymyślić ale zrobić. Czy operator maszyny CNC jest fachowcem?. Teoretycznie tak. Ale jest różnica, Pan Ptasiński dostanie kawałek metalu i dzięki swojej własnej wiedzy i zdolnością manualnym z tego coś stworzy. Operator CNC jest tylko "maszyną" do maszyny. Nie stworzy NIC jeśli nie wpisze programu do maszyny, i maszyna zrobi to za niego.
Takie jest moje zdanie, nikt nie musi się z nim zgadzać.
Zderzak spisuje się bardzo dobrze, nawet lepiej niż myślałem. Jego zamontowanie nie przeszkadza w pracy, a gdyby coś trochę w niektórych operacjach przeszkadzał wystarczy wykręcić jedną śrubę i go zdemontować.
Dużo toczę, frezuję i dorabiam elementów dla lotnictwa. Są to niektóre części zamienne oraz nowe do samolotów ultralekkich. Z lotnictwem jestem związany od 1965 roku. Więc tej wiedzy trochę posiadam. Pracowałem na tokarkach, frezarkach pionowych, poziomych, szlifierkach do płaszczyzn oraz do wałków, strugarce, oraz jako ślusarz i monter.
Ale wróćmy do tematu.
I Na koniec efekt końcowy na szybko w nocy. Pręt nierdzewny Φ 8mm zataczany co 2mm z uskokiem 0,5mm.
