gildemeister ctx 200
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 07 lut 2020, 08:32
Pany jak działa odbiornik detali w tokarkach cnc? Czy po wpisaniu tego kodu jakiś stycznik się załączna czy co? Chciałbym dodać do naszej CTX odbiornik detali którego nie ma zainstalowanego i myślę jak by to ugryźć... robimy często małe detale z np mosiądzu czy alu i fajnie by było by coś je łapało :D.
Jaki kod w ogóle wywołuje otwarcie się chwytaka w maszynie która taki posiada?
lukaszbioly3
Re: gildemeister ctx 200
Post napisał: lukaszbioly3 » 24 lut 2020, 18:17
U mnie jest m687 na HH
Wysuwa łapę w prawo otwiera odbiornik i obraca do wrzeciona . Później zamyka pokrywkę odcina detal który wpada do odbiornika. I zamyka łapę . Ale widziałem Ctxa który miał tylko obracany odbiornik bez przesuwu. Ale tamten nie miał sondy narzędzi a mój ma i może to dla tego.
adadi14
Post napisał: adadi14 » 26 lut 2020, 11:27
Na hh będziesz miał problem jeśli nie masz wyprowadzonego sygnału z jakiegoś mkodu.
Zobacz na schemacie, czy masz wyprowadzony output pod łapkę, jeśli tak to jesteś w domu. Dasz jakiś przekaźnik na wyjściu i możesz dowolnie sterować włączając i wyłączając wyjście. Tylko problem może też być z czujnikami od tego separatora... Chyba, że czujniki stanu są wyłączone w sterowaniu.
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 07 maja 2020, 12:25
Ten temat narazie porzuciliśmy bo to nie aż tak ważne ale mam pytanie w innej kwestii:
czy do tej tokarki da się podłączyć podajnik pręta? Nie do końca wiem jak podajniki działają, ale zakładam, że mają jakiś czujnik końca pręta i to jest jedyna rzecz którą trzeba podłączyć do maszyny by badać stan tego czujnika, zgadza się?
W podprogramie 100099.ncs mamy zmienną: V{E1[1]=0} która zakłądam jest właśnie do takiego czujnika... jest gdzieś jakieś wyprowadzenie w maszynie pod to? Żeby badać stan czujnika z podajnika?
