Wiertło i noże tokarskie do nierdzewki
Muszę zrobić uchwyt na tulejkę z nierdzewki 304, ewentualnie jakiejś innej odpornej na korozję od płynów.
Tak więc zwracam się o pomoc w doborze materiału i narzędzi. Same noże tokarskie to myślę że nie problem, ot chińska płytka, ewentualnie jakaś markowa pod nierdzewkę.
Gorzej z wiertłami, jakie polecacie? I czy 304 to dobry wybór na coś co ma być wypolerowane i odporne na korozję?
Re: Wiertło i noże tokarskie do nierdzewki
Nie ma nierdzewek odpornych na korozję od płynów.
Jest parę ciekawych stopów odpornych w pewnych zakresach. Tu przykłady: http://www.stalenierdzewne.pl/1060/odpo ... ineralnych
Przyjrzyj się tabelom odporności: https://www.google.com/search?client=fi ... erdzewnych
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Ciecz nie będzie agresywna chemicznie, ale ok może przesadzam. Najwyżej będzie polerowanie co jakiś czas.
A wiertło jakie polecacie to wiercenia na tokarce? Mam tylko zwykłe kobaltowe, nie wiem czy go nie zamorduję przy takiej czynności.
A i jeszcze jedno, w sumie przy stali nierdzewnej to nie jest jakiś duży problem. Ale czy jest jakiś patent na solidne mocowanie w kłach, a jednocześnie niekaleczenie detalu? Poza uchwytami ER których nie posiadam w tokarce. Może jakiś pierścień się wycina?
Nie, to szczęki. W kłach się toczy np. wałki. A najczęściej drewno
To takie coś, co masz w koniku.
Oj Strike
toczenie-w-klach-sercowki-t93466.html
i to na tym forum tylko poszukać
Za te 3000 Twoich postów na forum odznaczyłbym Cię jakąś lepszą rangą niż zwykły,,Lider FORUM" i dopakował tych żaróweczek (czy co to tam jest ) i gwiazdek pod nickiem do wiwatu żeby radziecki generał- Bohater Związku Radzieckiego mógł pozazdrościć tylu odznaczeń.
