Wiertło i noże tokarskie do nierdzewki
strikexp
Post napisał: strikexp » 06 maja 2020, 11:50
Muszę zrobić uchwyt na tulejkę z nierdzewki 304, ewentualnie jakiejś innej odpornej na korozję od płynów.
Tak więc zwracam się o pomoc w doborze materiału i narzędzi. Same noże tokarskie to myślę że nie problem, ot chińska płytka, ewentualnie jakaś markowa pod nierdzewkę.
Gorzej z wiertłami, jakie polecacie? I czy 304 to dobry wybór na coś co ma być wypolerowane i odporne na korozję?
pitsa
Re: Wiertło i noże tokarskie do nierdzewki
Post napisał: pitsa » 06 maja 2020, 16:40
Nie ma nierdzewek odpornych na korozję od płynów. ;-)
Jest parę ciekawych stopów odpornych w pewnych zakresach. Tu przykłady: http://www.stalenierdzewne.pl/1060/odpo ... ineralnych
Przyjrzyj się tabelom odporności: https://www.google.com/search?client=fi ... erdzewnych
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Post napisał: strikexp » 06 maja 2020, 17:50
Ciecz nie będzie agresywna chemicznie, ale ok może przesadzam. Najwyżej będzie polerowanie co jakiś czas.
A wiertło jakie polecacie to wiercenia na tokarce? Mam tylko zwykłe kobaltowe, nie wiem czy go nie zamorduję przy takiej czynności.
A i jeszcze jedno, w sumie przy stali nierdzewnej to nie jest jakiś duży problem. Ale czy jest jakiś patent na solidne mocowanie w kłach, a jednocześnie niekaleczenie detalu? Poza uchwytami ER których nie posiadam w tokarce. Może jakiś pierścień się wycina?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 06 maja 2020, 17:56
strikexp pisze: ↑
06 maja 2020, 17:50
W kłach czy szczękach?
W szczękach podkłada się mosiężne blaszki
strikexp
Post napisał: strikexp » 06 maja 2020, 18:01
Nie rozróżniam tego, chyba kły ponieważ to jest zwykły uchwyt tokarski.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 06 maja 2020, 18:08
Nie, to szczęki. W kłach się toczy np. wałki. A najczęściej drewno
To takie coś, co masz w koniku.
rdarek
Post napisał: rdarek » 06 maja 2020, 19:03
strikexp pisze: ↑
06 maja 2020, 18:01
Oj Strike :? tu masz cały temat o toczeniu w kłach może zaczniesz rozróżniać :mrgreen: kły i szczęki :mrgreen:
toczenie-w-klach-sercowki-t93466.html
i to na tym forum tylko poszukać
strikexp
Post napisał: strikexp » 06 maja 2020, 21:30
Myślałem że chodzi o te specjalistyczne uchwyty które gdzieniegdzie widziałem. Miękkie szczeki, 6 szczęk itd.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 06 maja 2020, 22:35
Za te 3000 Twoich postów na forum odznaczyłbym Cię jakąś lepszą rangą niż zwykły,,Lider FORUM" i dopakował tych żaróweczek (czy co to tam jest ) i gwiazdek pod nickiem do wiwatu żeby radziecki generał- Bohater Związku Radzieckiego mógł pozazdrościć tylu odznaczeń.
