Musze zrobic dziure jak na rysunku. Lepiej uzyc cyklu 01 czy poprostu jechac liniowo ? Wierce do 55mm pozniej wytaczadlo.
Tnc 4xx, czyli stare cykle do nr 30
A tak wyglada caly detal
Zrobilem wszystko tylko te 80-85 i m16 zostalo i niewiem jak sie za to zabrac a symulator mi glupoty pokazuje na tnc530 na pc
Wytaczanie cyklem na peck 01
Jak powyzej
Re: Wytaczanie cyklem na peck 01
Wjeżdżanie jedt tyle lepsze, że masz jeszcze posuw przy wycofaniu, w cyklu wyjazd jest szybkim. Sprawdź jeszcze , czy nie masz cyklu rozwiercania, bo tam też się definiuje posuw do wycofania.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Hmm nie pomyslalem o wyjezdzie... Moze rzeczywiscie lepiej liniowo a pozniej wyjazd bez obrotow.
Mam cykle 1 do 30 stare. Niema zadnych udziwnien. Czy jest taki cykl jak mowisz to niewiem bo maszyna w naprawie a programuje na itnc 530 na pc.
Mac calosc napisana w kilku programach. Chcialo by sie komus sprawdzic czy mozna to jakos przyspieszyc ?
Dodane 1 godzina 41 minuty 45 sekundy:
Bo wiercenie mi wychodzi 2 dni i musze to mocno skrocic
No ale czemu nie wiercisz na 78-83. Wytaczadłem 12-15mm na strone to samo to Ci zejdzie 2 dni jak nie masz czym wiercić tak grubo to frezuj po spirali. Będzie szybciej, a w HH nie potrzebujesz cyklu do tego.
Ogólnie trzeba przyznać że to piorunem nie będzie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Scianka ma 150 mm, mam frez plytkowy fi25 130 dlugi.
Powiem ze musza kupic dluzszy.
A wierce na 54 bo wiekszych wiertel niemam a te co mam wieksze, sa ostrzone przezemnie, ostrze dobrze ,ale na szlifierce stolowej i fi80 niewiem czy chce wkladac je do maszyny.
Ile moge zgrubnym wytaczadLem wziasc na strone ? Mam its bore z iscara. Na manualnych uzywam niesymetrycznego i biore po 2-3 mm na strone. Tego its bore nie uzywalem bo niemam oprawki ale kupia.
