Brak reakcji na korektory 810T
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
peiter
Post napisał: peiter » 17 kwie 2008, 10:34
Sterowanie jest w fazie uruchamiania. Na chwile obecna udalo mi sie doprowadzic ja do stanu rownowagi elektrycznej. W chwili kiedy technolog wkrczyl do akcji stwierdzilismy ze maszyna nie reguje na L1 ani L2. A jak mu sie wpisze np 100 to wyswietla 100.000 - glupoty?
Moze ktos cos podpowie? Sterowanie 810T.
dell
Post napisał: dell » 18 kwie 2008, 10:02
moje pytanie jaka o maszyna?? tokarka??
Byc moze potrzeba w srednicy tez z takim czyms sie spotkalem ale za bardzo nie pomoge wiec tylko ze trzeba bylo na poczatku niezle kombinowac dodawac dzielic sprobojcie.
Jackow
Post napisał: Jackow » 20 kwie 2008, 19:37
wpisując 100 maszyna przyjmuje 100 mm sterowanie te nie ma L1 ani L2 tylko G54 lub G55
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 23 kwie 2008, 22:08
Wartości L1 L2 z tego co pamiętam służą do definiowania długości nażedzia na tokarce Emco . A G54do 58 to przesunięcie punktu zerowego. Aczkolwiek mogę się mylić. 100.000 to porostu 3 miejsca po przecinku.
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
dell
Post napisał: dell » 27 kwie 2008, 09:19
darkghoust pisze:
nie mylisz sie :)
a co do autora moze zle robi cos technolog :)
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 27 kwie 2008, 21:53
W przypadku tokarki L1 odpowiada za wysokość nażedzia w osi x a L2 w osi z. A w pierwszej kolejności WYGOŃ TECHNOLOGA
Uwaga dyslektyk!!!
cieslak_2005r
Post napisał: cieslak_2005r » 08 maja 2008, 21:22
Nie bardzo rozumiem na jakiej podstawie koledzy stwierdzili (z technologiem), że maszyneria nie reaguje na L1 i L2. Jakiej reakcji koledzy oczekiwali od maszyny ?
Przy definiowaniu długości narzędzia L1 i L2 należy również pamiętać o zdefiniowaniu rodzaju narzędzia i położenie ostrza oraz promienia narzędzia.
Jeśli wszystkie elementy uruchomieniowe maszyny zostały poprawnie wykonane to najprostszym sposobem sprawdzenia rejestrów narzędziowych L1 i L2 jest wpisanie zmierzonych wcześniej wartości dla narzędzia w odpowiednich dla niego rejestrach, podanie rodzaju narzędzia i położenia ostrza. Następnie w trybie MDA przywołać wybrane narzędzie wraz z korektorem np: T01 D01 (kliknąć start)
Następnie wklikać G00 G53 x0 ( jeśli po wklikniknięciu startu ostrze narzędzia T1 znajdzie się w osi wrzeciona z rejestrami L1, L2 jest wszystko ok - oczywiście sprawdziliśmy tylko L1).
A jeśli wpisujesz w rejestrze L1 = 100 to to samo co L1 = 100,000 z dokładnością do mikronów. Więc proponuję zapytać technologa czy kuma o co mu chodzi w tym co robi.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
