Sterowanie jest w fazie uruchamiania. Na chwile obecna udalo mi sie doprowadzic ja do stanu rownowagi elektrycznej. W chwili kiedy technolog wkrczyl do akcji stwierdzilismy ze maszyna nie reguje na L1 ani L2. A jak mu sie wpisze np 100 to wyswietla 100.000 - glupoty?
Moze ktos cos podpowie? Sterowanie 810T.
Brak reakcji na korektory 810T
darkghoust
Wartości L1 L2 z tego co pamiętam służą do definiowania długości nażedzia na tokarce Emco . A G54do 58 to przesunięcie punktu zerowego. Aczkolwiek mogę się mylić. 100.000 to porostu 3 miejsca po przecinku.wpisując 100 maszyna przyjmuje 100 mm sterowanie te nie ma L1 ani L2 tylko G54 lub G55
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
Uwaga dyslektyk!!!
dell
nie mylisz siedarkghoust pisze:Wartości L1 L2 z tego co pamiętam służą do definiowania długości nażedzia na tokarce Emco . A G54do 58 to przesunięcie punktu zerowego. Aczkolwiek mogę się mylić. 100.000 to porostu 3 miejsca po przecinku.wpisując 100 maszyna przyjmuje 100 mm sterowanie te nie ma L1 ani L2 tylko G54 lub G55
a co do autora moze zle robi cos technolog
darkghoust
cieslak_2005r
Nie bardzo rozumiem na jakiej podstawie koledzy stwierdzili (z technologiem), że maszyneria nie reaguje na L1 i L2. Jakiej reakcji koledzy oczekiwali od maszyny ?
Przy definiowaniu długości narzędzia L1 i L2 należy również pamiętać o zdefiniowaniu rodzaju narzędzia i położenie ostrza oraz promienia narzędzia.
Jeśli wszystkie elementy uruchomieniowe maszyny zostały poprawnie wykonane to najprostszym sposobem sprawdzenia rejestrów narzędziowych L1 i L2 jest wpisanie zmierzonych wcześniej wartości dla narzędzia w odpowiednich dla niego rejestrach, podanie rodzaju narzędzia i położenia ostrza. Następnie w trybie MDA przywołać wybrane narzędzie wraz z korektorem np: T01 D01 (kliknąć start)
Następnie wklikać G00 G53 x0 ( jeśli po wklikniknięciu startu ostrze narzędzia T1 znajdzie się w osi wrzeciona z rejestrami L1, L2 jest wszystko ok - oczywiście sprawdziliśmy tylko L1).
A jeśli wpisujesz w rejestrze L1 = 100 to to samo co L1 = 100,000 z dokładnością do mikronów. Więc proponuję zapytać technologa czy kuma o co mu chodzi w tym co robi.
