[2500] Drukarka 3D dla amatora
Szybki start
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
piromarek
Re: [2500] Drukarka 3D dla amatora
#21
Post napisał: piromarek » 05 maja 2020, 10:20
Znaczy extruder zaraz przy hotendzie ?
Też na wyczucie wydaje mi się, że ten oddalony, jakąś tam sprężystość będzie miał na luzach w rurce prowadzenia.
Nie upieram się przy wózkach liniowych.
Większość nawet profesjonalnych drukarek tradycyjnych, czy to igłowych czy atramentowych, miało łożyska ślizgowe na wałkach i działały precyzyjnie.
Więc pewnie się da.
Drażnią mnie profile z cienkich blaszek i wiszące stoły poddające się pod palcem. :-)
Według mnie to nabijanie klienta w butelkę.
Co do mostków rozpuszczalnych i 2 głowic. Może nie było tyle takich modeli, żeby wam to przeszkadzało mocno.
Nie mam i nie używałem. Tylko z oglądania i czytania o tym, wydaje się to atrakcyjne rozwiązanie patrząc , że jednak wiszących rzeczy bez podparcia się nie da wydrukować , a ze środka modelu podpórek nie wytniesz. Nie wiem, jakiejś pustej kostki z dniem i sufitem , w jednym skoku drukowanym bez podziału.
upanie
#22
Post napisał: upanie » 05 maja 2020, 10:57
Dokładnie tak.
Tak, to prawda, że się uginają ale na sprężynkach. To w niczym nie przeszkadza podczas druku.
Te stoły nawet muszą być lekkie bo one są ruchome i przy napędach mały krokowiec-pasek jest to ważne aby były lekkie.
W niczym to nie przeszkadza podczas drukowania.
A rozpuszczalne podpory są wredne. Nikomu się nie chce z tym babrać tak na prawdę. Prawie zawsze da się model zaprojektować tak aby podpory nie były potrzebne albo zrobić tzw "sacrificial support". Albo tak zaprojektować model albo go umiejscowić na drukarce aby miejsca gdzie są podpory nie były krytyczne pod względem wymiaru i jakości.
Można model podzielić i go później łączyć... jest wiele możliwości. A rozpuszczanie tego gówna jest mało zachęcające. Ale nie wiem może coś źle robiliśmy albo mieliśmy złą chemię. No i ten filament nie jest tani.
Jeszcze taka ogólna uwaga w sprawie drukowania. Bardzo ważne jest utrzymywanie suchości filamentu albo suszenie go przed drukiem.
Praktycznie chyba wszystko poza PLA jest wredne pod tym względem.
Dodane 5 minuty 15 sekundy:
No i jeszcze jedno. Ja jestem wielkim zwolennikiem druku 3d. To jest młotek 21-go wieku.
Narobiłem na moim Enderze od groma rzeczy. Zarówno zabawki, rzeczy użytkowe do domy jak i różnorakich elementów do budowy urządzeń. Polecam, polecam, polecam!
Tylko trzeba mieć świadomość, że to nie jest super technologia. Małe, precyzyjne elementy praktycznie można sobie odpuścić.
Do tego lepiej nada się pewnie druk żywicą ale tego nigdy nie robiłem.
Nie będzie to nigdy wyglądać jak element z wtryskarki.
Wytrzymałość też słaba. Ale tu można próbować coś walczyć. Jak chyba tuxcnc napisał wytrzymałość zależy od kierunku drukowania.
czilałt...
ishi
#23
Post napisał: ishi » 05 maja 2020, 10:58
Jasne że to nie jest frezarka ale rama musi być SZTYWNA. W druku głównie walczy się z masami ruchomymi (szczególnie przy ruchomych stołach i głowicach typu direct). Niby kilogram ale poruszany z dużo większymi przyśpieszeniami/zrywem niż w frezarkach. No i wyłażą przy tym różne babole. Dołóż do tego problemy z śrubami w Z (bo krzywe, bo wadliwie podparte, etc.).
No i dochodzi jeszcze kwestia prostopadłości osi. W tanich chinolach profile są cięte na ukośnicach z wiadomo jaką tolerancja. Jeżeli trafi Ci się krzywo pocięta rama w drukarce typu v-slot, gdzie rama stawowi prowadnice to wiadomo jak będzie.
Tak jak wcześniej pisałem. Wszystko zależy od oczekiwań. Wydrukowany kotek z karty o niczym nie świadczy. Wydrukuj jakąś złożoną cześć mechaniczną (np. kompletną obudowę) to będziesz wiedzieć ile dana drukarka jest warta.
Co do wytrzymałości to są odpowiednie do tego filamenty techniczne które poprawnie wydrukowane gwarantują 90% wytrzymałości elementów robionych na wtryskarce.
upanie
#24
Post napisał: upanie » 05 maja 2020, 11:24
No to jest sztywna, WYSTARCZAJĄCO sztywna i tyle.
Co innego sama konstrukcja a co innego spieprzony montaż.
100% zgody, np. czekolada :D tylko to słabo techniczny filament :D
Ale to prawda, są filamenty naprawdę za***iste ale ich cena i dostępność już mniej za***ista. No i temperatury druku tych cacek są wysokie i wymagany jest full-metal hotend, lepsze dysze, mocniejsze grzałki, itp, itd. A to już nie przedział 2500 gotowej, fabrycznej drukarki.
czilałt...
dkosiur
#25
Post napisał: dkosiur » 05 cze 2020, 23:29
Witam, czy może ktoś pomóc z drukarką 3d Biqu Magician jest to drukarka typu delta, działała dobrze ale dłuższy czas jej nie używałem, teraz dysza zatrzymuje się około 3 cm od stołu i zaczyna drukować w powietrzu, zmieniłem ofset nic to nie zmieniło dodam że ma czujnik poziomu po załączeniu pozycjonowania dochodzi do samego dołu i wydaje się ze jest spoko ale nie jest. Prosił bym o poradę co mogę robić źle.
bootboy
#26
Post napisał: bootboy » 21 gru 2020, 12:58
Ja wlasnie kupilem Anycubic 4Max PRO 2 i nie wiem, czy to ja jestem jakis technologicznie uposledzony, czy drukarka slabowita, czy moze filament ktory mam jest do bani, bo probowalem kilkakrotnie i nie udalo mi sie nawet wydruku testowego modelu z karty z zestawu zrobic. Jakichs sciagnietych z neta malych modeli tez nie. Maze, filament sie lepi do glowicy, no slabo to wyglada. Ale to pewnie moj kompletny brak znajomosci tematu wychodzi, w kazdym badz razie taka mam nadzieje. Choc niby do Cury zaladowalem profile z karty, wypoziomowalem loze... bede walczyl.
#27
Post napisał: tuxcnc » 21 gru 2020, 14:05
W Anycubic miałem dwie awarie.
Pierwszy raz zapchała się dysza i drukowała powietrzem. Zapasową dyszę miałem, to wymieniłem.
Druga awaria kosztowała mnie już trochę nerwów, bo padła jedna z osi Z. Padł Stepstick, też miałem to wymieniłem.
Co do filamentu to drukuję wyłącznie PLA. Zdania o tym materiale nie zmieniłem, ale ABS dobrze się drukuje do jakichś może dwóch milimetrów od stołu, potem dzieją się cuda. Wszyscy mówią że przyczyną jest brak obudowy i pewnie mają rację.
Najdrobniejszymi rzeczami jakie drukowałem były wielowpusty na oś potencjometru i oś serwa modelarskiego. Dało radę, ale wszystko jest kwestią dobrego profilu.
Białe plastiki są drukowane :
Zienek
#28
Post napisał: Zienek » 22 gru 2020, 12:39
Bootboy - albo klej biurowy w sztyfcie albo najtańszy lakier do paznokci przed wydrukiem w miejsce wydruku, żeby wydruk na pierwszej warstwie się przykleił.
#29
Post napisał: tuxcnc » 22 gru 2020, 12:54
Zienek pisze: ↑
22 gru 2020, 12:39
Hegron jest niesamowity i nie ma sensu mazać czymś droższym i gorszym.
Petroholic
#30
Post napisał: Petroholic » 22 gru 2020, 14:49
Anycubic 4Max PRO 2 ma stół pokrywany tak jak mój Kossel... Trzyma jak wściekły i nie trzeba niczym pryskać czy smarować. Ważne żeby tylko nie drukować na zimnym stole. Stół minimum 50 stopni - trzyma jak zły, po wydruku poczekać aż stół opadnie do temperatury pokojowej i łatwo oderwać bez skrobania i podważania :) Jak się nie klei to na bank do poprawy ustawienia temperatur filamentu i stołu lub baza zerowa stołu...
Oczywiście mowa o PLA i PETG... Innych materiałów jeszcze nie testowałem :) Sam się zastanawiam nad 4MAX Pro2 bo delta często mi bruździ okrągłym stołem i nijak elementu nie idzie zmieścić :)
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
