Chińska drutówka - staje w czasie ciecia
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
mag999
Post napisał: mag999 » 25 kwie 2020, 08:07
Czesc mamy w firmie chińska drutówke cormaka.
Tnę na niej brąz rg12 wysoki ok 180mm i w trakcie cięcia staje i idzie bardzo wolno albo w ogóle nie idzie.
Powinna ciąć z prędkością ok 20Hz a tnie 1 Hz.
Dlaczego tak się dzieje. Kombinowałem z różnymi parametrami i na żadnych nie idzie.
Co ma na to wpływ.
atlc
Re: Chińska drutówka - staje w czasie ciecia
Post napisał: atlc » 25 kwie 2020, 16:00
Wtrącenia niemataliczne w materiale? Jakieś tlenki/żużle. Udało Ci się przeciąć któryś z kawałków na którym stawało?
Post napisał: kamar » 25 kwie 2020, 18:08
Może to być, kiedyś miałem spore pierepałki z takim :
A może też gatunek brązu. Mam taki kwadrat 50x50 z nieznanego gatunku brązu i za cholerę nie chce iść na drucie.
mag999
Post napisał: mag999 » 26 kwie 2020, 20:47
Miałem do zrobienia 3 rowki w jednym detalu.
Jeden poszedł a drugi i trzeci nie chciał iść. PoszloDopiero jak dalem parametry dla weglika które znalazłem w instrukcji obsługi autocut. Jednak jak dawałem za duża szybkości cięcia to też stawała. Jak cofnąłem się trochę i jeszcze raz ale wolniej to szła.
Wydaje mi się woda już jest zbyt brudna. W sumie nie mam doświadczenia ani nie było szkolenia po zakupie więc wszystko może być problemem.
KURK 5
Post napisał: KURK 5 » 26 kwie 2020, 21:03
Ciąłem płaskowniki z brązu z płukaniem czystą wodą i szło dobrze.Przy płukaniu emulsją tworzyło się błoto w szczelinie może cyna reagowała z mydłem.
mag999
Post napisał: mag999 » 29 kwie 2020, 21:49
na parametrach dla węglika poszło i szlo całkiem fajnie. tylko zastanawia mnie ze wycięło jeden rowek a dwóch kolejnych nie chciało. dziwne
czystość chłodziwa może mieć związek?
Post napisał: kamar » 29 kwie 2020, 21:54
mag999 pisze: ↑
29 kwie 2020, 21:49
Może ale nie aż tak, żeby nie szło. Prąd podajesz na bęben czy są kamienie ? Może tak jak z alu, pokrywa tlenkami drut.
mag999
Post napisał: mag999 » 30 kwie 2020, 07:32
Wiesz co nie mam pojęcia bo nie znam jej budowy. To chińczyk. Z tego co napisałeś to chyba kamienie bo są takie jak by szczotki gdzie drut się ślizga. Jak straci kontakt to staje i krzyczy że nie ma drutu.
Drut faktycznie zrobił się w kolor brązu ciętego
upanie
Post napisał: upanie » 01 maja 2020, 18:19
No sorki ale nie mogłem się powstrzymać :D
Po przeczytaniu tematu odniosłem wrażenie, że to musi być niezwykle podniecające cięcie :D rzekłbym nawet rżnięcie :D
czilałt...
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
