pomocy! Dębowy blat się odkształcił!
biochemik
Witam!
Potrzebuję porady. Niedawno kupiłam stół z dębowym sklejanym z małych kawałków blatem. Wykańczamy dom, więc póki co blat stał w garażu raptem dwa tygodnie. Prawdopodobnie od wilgoci odkształcił sie po obu stronach do góry o 1cm. Czy któryś z użytkowników mógłby mi poradzić, co zrobić aby doprowadzić go do pierwotnego stanu?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
artmachining
biochemik
Nie, nie moczyłam. Był całkiem suchy. Teraz odkręciłam blat i przeniosłam do mieszkania. Obawiam się o reklamację, bowiem kupiłam go w Ikei z wystawy w obniżonej cenie.
Myślicie,że w mieszkaniu się spowrotem odkształci?
A może powinnam go zmoczyć i czymś ciężkim przycisnąć?
To gruby blat,klejony z takich jakby klepek,nie mam pojecia jak mógł się tak wygiąć.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
ARGUS
Witaj
Zgłoś reklamację
Jeśli drewno z którego był zrobiony blat było dobrze wysuszone i blat został sklejony prawidłowo to po wystawieniu do wilgotnego pomieszczenia nie miał prawa się odkształcić po dwóch tygodniach
Możesz spróbować przenieść go do mieszkania
połozyć na czymś równym - podłoga - nie moczyć blatu
i docisnąć sporym cięzarem na całej powierzchni
może się troche wyprostuje - ale jak już napisałem
takie "cuda" z dębowym blatem dziać sie nie powinny
Zgłoś reklamację
pukury
witam !
chyba jednak mógł nawilgnąć .
ciekawe czy był pomalowany ( szczególnie od tzw. sztorców ) .
uważaj tylko żeby go za szybko nie suszyć - wtedy może z kolei popękać
albo zadaj pytanie na forum stolarskim - http://www.e-manta.eu/forum/ .
pozdrawiam !
dodając - pewnie po prostu - nawilgnął z jednej strony - nie stał aby oparty o ścianę ( wilgotną )
pozdrawiam !
Mane Tekel Fares
pukury
witam !
nie zawadzi spróbować reklamacji .
a czy był olejowany po dwóch stronach .
z mojego doświadczenia wynika że klejonki tak się zaraz nie paczą , tak że tu musiało coś się stać nie przewidzianego . może był bardzo wysuszony w sklepie .
sprawdź jeszcze na tym forum stolarskim - tam są w końcu od tego fachowcy
pozdrawiam !!
dodając - jest również aspekt pozytywny - ołówki nie będą się staczać " same z siebie "
pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Jarosław B
Witam. Niestety IKEA nie jest sklepem który ma towary najwyższej jakości .Jest to sklep EKOLOGICZNY i tani co nie ma nic wspólnego z jakościa materiału. .Ale niestety coś za coś -jakość taka sobie ale produkt jest tani lub wysoka jakość ale cena nie mała . Więc trudno wymagać od towaru który jest jeszcze przeceniony aby spełniał swoje zadanie.Blat dębowy który jest dobrze zakonserwowany i wysuszony różnica wilgotności powietrza rzędu 10 - 20 % nie ma wpływu na jakość tego produktu. Niestety jeden metr takiego blatu kosztuje około 700 -800 zł.Ty dałeś zapewne jedną trzecią.Jeśli chodzi o reklamację to pewnie Ci nieuwzględnią gdyż produkt był towarem niepełnowartościowym.Jeśli chodzi o wyjście z sytuacji to raczej tego nie widzę gdyż jakakolwiek reanimacja z prostowaniem to jest na ..krótką metę" gdyż nawet przy otwarciu okna w zimie to napewno się odkształci Pozdrawiam Jarek
kot1979
Mozna zrobic w nim roweki na listwy debowe- poprzecznie i naciagnac go wraz z klejem . naciecia poprzeczne mozesz zrobic co 30 cm . Listwa szeroka na okolo 3- 5 cm , gruba na okolo 15 mm . Potrzebna tylko frezarka na rowki i klej. Do sciagniecia przydalyby sie tez jakis zaciski.
jesli jednak nie masz frezarki mozna tez listwy przykrecic z klejem i pozostawic do wyschniecia. Pamietac tylko trzeba ze trzeba blat tak naciagnac by byl prosty.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
